DELL D1025HT поблемы с кадровой разверткой
Maxtor
07/03/2005 00:54
Вышел из строя монитрор Dell D1025HT (он же DELL D1726T-HS он же SONY GDM-17SE2T он же IBM
P70 он же SONY CPD-300SFT он же Dell 1000H). Неисправность проявляется в отсутствии растра и красного свечения светодиода на лицевой панели. Обнаружено: при отключении желтого провода от системы кадровых (предположительно) катушек светодиод мигает желтым цветом (как в режиме ожидания), но подача видеосигнала с компьютера не активизирует монтитор. Анализ системы катушек показал достаточно малое сопротивление диодов моста на плате коррекции катушек (хотя они оказались исправными), а также элемента, маркированного на плате как TH1 с надписью на корпусе 680 (кто знает, подскажите что это, внешне выглядит как конденсатор, зеленого цвета) - в прцессе исследования разршушился. Собираюсь минять кадровую микросхему TDA8172. Принципиальную схему не нашел. Кто сталкивался с подобной неисправностью, пожалуйста, помогите. Заранее благодарен.
MICHAIL
07/03/2005 01:39
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=9
Здесь посмотреть схемку можно ....
Maxtor
08/03/2005 02:57
Там ссылки битые ... (те, которые меня интересуют) недовольство, огорчение(
shaman
14/03/2005 18:03
Ээ... А деталь, которая на кондер похожа, не круглая, и ноги снизу торчат?
Это термистор, похоже.
Поищите аналогичный, к сожалению, не помню их маркировку, а схемы под руками нет.
Может быть, есть дома...
Если что - пишите на емыло, гляну схему.
