Василевс
Добрый день!
Монитор LG Flatron F700B занижена яркость!
Product code F700BJ-ALRUE
Chassis CA-131.
Пришел на ремонт с пробитым Q 901, сгоревшим R 909, R 908 и ШИМ KA3842.Типичная поломка у монитора.После замены деталей работает, но яркость при подключении к ПК очень занижена.Подскажите в чем может быть проблема? |
TE
| А повысить в меню яркость не пробовали? |
Morlock
| На ТДКС скрин часом не крученый? |
Василевс
На мониторе накрутил на всю, все ровно слабо.Но когда монитор в спящем режиме, провод отключен от компа, то картинка"Нет сигнала" светится нормально....
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 22:54
ТДКС не трогал, так как сначала было.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 22:55
Но еще одно но , изображение не полностью растянуто внизу, но не проблема, можно поправить в настройках. |
Morlock
| Измерения будут проводится или надеешься на хрустальный шар? |
Василевс
| Померяю напряжение на выхода тр-тора! |
Василевс
| Подскажите, теперь при запуске перегорает резистор R 908 0,22 ом, 1 вт.В чем может быть причина? |
TE
| Пробой Q901. По всей вероятности результат Ваших измерений |
Василевс
Вот схема блока питания!Что может быть причиной згоревшего R 908?
блок питания.jpg 110.69 КБ Скачано: 590 раз(а)
Василевс
Василевс
Q 901 все таки пробит  |
Василевс
Что может стать причиной пробоя?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 22:07
Первичку проверил, все сопротивления и ёмкостя, все в норме... |
TE
Кроме транзистора надо менять заодно микросхему и проверить все резисторы непосредственно подключенные к выводам транзистора и D910.
Заодно проверить Q719 и C744 - стандартная болезнь этого шасси. Все это можно найти в форуме, надо было почитать прежде чем что-то делать, а ещё лучше не делать самому, а обратиться к специалисту. |
Василевс
Спасибо большое, буду пробовать  |
Василевс
| Заменил детали, теперь запускается, но екран сужен и яркость все же слабая.С помощью R 914 меняю напряжение, экран расширяется, яркость больше, но начинает сереть изображение, не все цвета видно точно.Что может быть подскажите? |
Василевс
Ниже фото суженого экрана.
plaz
| Василевс писал: | | Ниже фото суженого экрана. | - смело засунь его себе в .... и иди к Мастеру! |
Василевс
Напряжение на вторичке в норме все совпадает!Замерял!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 16:47
Это скорее всего слабый сигнал....Когда провод отключен от компа, то бегает окошко, там все цвета в норме, только при подключении, все как будто на светло - сером фоне!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 16:48
KRAB, Лучше бы не молол все подряд, а что то по теме!  |
Василевс
Друзья, что может опять быть, опять греется Транзистор 7N60B и вырубает блок питания!????На вторичке напруга была в норме.Что еще искать?  |
