LG Flatron F700B занижена яркость! | |||||||
| Василевс 12/04/2012 16:51 |
Добрый день!
Монитор LG Flatron F700B занижена яркость! Product code F700BJ-ALRUE Chassis CA-131. Пришел на ремонт с пробитым Q 901, сгоревшим R 909, R 908 и ШИМ KA3842.Типичная поломка у монитора.После замены деталей работает, но яркость при подключении к ПК очень занижена.Подскажите в чем может быть проблема? |
| TE 12/04/2012 19:57 |
А повысить в меню яркость не пробовали? |
| Morlock 12/04/2012 20:46 |
На ТДКС скрин часом не крученый? |
| Василевс 12/04/2012 21:53 |
На мониторе накрутил на всю, все ровно слабо.Но когда монитор в спящем режиме, провод отключен от компа, то картинка"Нет сигнала" светится нормально....
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 22:54 ТДКС не трогал, так как сначала было. ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 22:55 Но еще одно но , изображение не полностью растянуто внизу, но не проблема, можно поправить в настройках. |
| Morlock 12/04/2012 22:27 |
Измерения будут проводится или надеешься на хрустальный шар? |
| Василевс 13/04/2012 13:42 |
Померяю напряжение на выхода тр-тора! |
| Василевс 17/04/2012 15:22 |
Подскажите, теперь при запуске перегорает резистор R 908 0,22 ом, 1 вт.В чем может быть причина? |
| TE 17/04/2012 16:18 |
Пробой Q901. По всей вероятности результат Ваших измерений |
| Василевс 17/04/2012 16:20 |
Вот схема блока питания!Что может быть причиной згоревшего R 908? |
| Василевс 17/04/2012 19:19 |
Я менял уже 2 раза Q 901 на 10 А, мощнее.А не может быть КЗ на вторичной обмотке, так как R 908 как предохранитель тоже, и первый раз был еще сгоревший D 951?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 20:20 Вот схема шасси. |
| Василевс 17/04/2012 20:05 |
Q 901 все таки пробит ![]() |
| Василевс 17/04/2012 21:06 |
Что может стать причиной пробоя?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 22:07 Первичку проверил, все сопротивления и ёмкостя, все в норме... |
| TE 17/04/2012 21:09 |
Кроме транзистора надо менять заодно микросхему и проверить все резисторы непосредственно подключенные к выводам транзистора и D910.
Заодно проверить Q719 и C744 - стандартная болезнь этого шасси. Все это можно найти в форуме, надо было почитать прежде чем что-то делать, а ещё лучше не делать самому, а обратиться к специалисту. |
| Василевс 17/04/2012 21:13 |
Спасибо большое, буду пробовать ![]() |
| Василевс 01/05/2012 10:08 |
Заменил детали, теперь запускается, но екран сужен и яркость все же слабая.С помощью R 914 меняю напряжение, экран расширяется, яркость больше, но начинает сереть изображение, не все цвета видно точно.Что может быть подскажите? |
| Василевс 01/05/2012 10:47 |
Ниже фото суженого экрана. |
| plaz 01/05/2012 15:15 |
Замеры? |
| KRAB 01/05/2012 16:21 |
| Василевс 02/05/2012 15:45 |
Напряжение на вторичке в норме все совпадает!Замерял!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 16:47 Это скорее всего слабый сигнал....Когда провод отключен от компа, то бегает окошко, там все цвета в норме, только при подключении, все как будто на светло - сером фоне! ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 16:48 KRAB, Лучше бы не молол все подряд, а что то по теме! ![]() |
| Василевс 06/05/2012 22:09 |
Друзья, что может опять быть, опять греется Транзистор 7N60B и вырубает блок питания!????На вторичке напруга была в норме.Что еще искать? ![]() |
| TE 08/05/2012 10:39 |
Определённый нагрев транзистора вполне нормальное явление. Если волнует слишком большой нагрев, то необходимо сообщить температуру. Большой нагрев может вызван разными причинами, самим транзистором, высохшим сетевым электролитом, неисравностью в цепи затвора и пр.. Что значит На вторичке напруга была в норме? Яснее можно объяснять? |
| FANTASTRON 08/05/2012 11:48 |
Ближайший сервис! |
| Василевс 20/05/2012 12:28 |
Напруга на вторичке 105 В,13В, 6,3В, 5В, 10В.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 13:30 Транзистор греется в пределах 70 градус, после чего поработает и выбивает, сгорает R 908 и R909! ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 13:31 Сервис это конечно лучший самый вариант, но самому надо учится, иногда и на ошибках.. ![]() |
| Morlock 20/05/2012 12:38 |
Иногда учение на своих ошибок очень чревато, ибо приводит к жуткому разочарованию. Данный монитор не стоит и 80грн, а сколько ты уже вложил сил и средств в ремонт? |
| KRAB 20/05/2012 14:19 |
| Василевс 21/05/2012 21:47 |
Вложил уже около 40 грн.Сдал на ремонт в сервисный центр!Скоро узнаю причину поломки... |
| Бакум 21/05/2012 23:08 |
Узнаешь, минимум 150гр. ремонт + "запцацки" ![]() |
| Morlock 22/05/2012 01:36 |
PizdeЦ. Жил бы ты в Харькове, я б тебе своего филипка бы продал. Так это ж монитор, а не УГ что у тебя. Учти, что если это не забитый хутор, где за 20грн и душу продадут, то ремонт твоего мегОдевайса будет стоить не меньше 160-200грн. |
| Василевс 02/06/2012 10:39 |
Забрал с ремонта, говорят что не могут сделать
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 11:43 Мол им не понятно что с ним.Сервис обошелся 50 грн.Задрал этот монитор.Меняю транзистор 7N60B, греется и вылитает.Надежды на вас.Что может быть? |
| TE 02/06/2012 11:35 |
Возможные причины я уже перечислял, осталось только проверить. |
| Василевс 02/06/2012 12:04 |
Большое спасибо что вы помогаете!Но я уже заменил детали которые вы говорили, напряжение на вторичке соответствует показаниям на схеме,сопротивления на первичке перемерял, тоже в норме.Что еще может быть? ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 13:22 И большую ошибку в начале сделал при создании темы, на нем шасси стоит СА-124! |
| TE 02/06/2012 12:55 |
Василевс, надо конкретно по номерам писать что проверил. |
| Василевс 03/06/2012 19:20 |
А не может это быть ТПИ?Хочу перерезать 5 ногу на первичке к трансформатору и проверить силу тока.Поможет? |
| Morlock 03/06/2012 21:17 |
Сожжешь ещё пару транзисторов, если будешь экспериментировать. ТПИ крайне редко выходит из строя. |
| Василевс 03/06/2012 22:40 |
Ну а что еще?Как проверить подскажите? |
| Morlock 03/06/2012 22:43 |
Блок питания надо ремонтировать отключив от него всё, кроме обратной связи. |
| Василевс 03/06/2012 22:47 |
Проверил и заменил для надежности Q903,914,942,951,952,714 НА ВТОРИЧКЕ.Сопротивления в норме.А как проверит питание на шим? |
| Morlock 03/06/2012 22:49 |
Мультиметром. |
| Василевс 03/06/2012 22:50 |
отключить на вторичке?Ничего даже не бросать в нагрузку?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 23:51 А почему первый раз сгорел на вторичке диод Д951? ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 23:53 Мультимитром я понял, а на какой ноге и что должно быть? |
| TE 04/06/2012 19:26 |
Отключить питание строчной развертки
Глупых вопросов не надо задавать, плата монитора у тебя и выяснить это может только тот кто ремонтирует.
Скачать даташит и посмотреть назначение выводов. Там же приведены электрические характеристики. |
| Василевс 05/06/2012 12:33 |
Значит раньше стоял диод D951 - UG2DL-1021 TIWAN SEMI BK DO15, сейчас я поставил UF 5408 MIC.Вот думаю может в магазине совсем не то мне подсунули.Как вы думаете, они взаимозаменяемы? |
| TE 05/06/2012 15:15 |
Не совсем, у UF5408 не более 75 нСек, а у UG2DL более чем в два раза меньше. |
| Василевс 05/06/2012 17:00 |
Ну этот лучше по моему и мощнее, не должен влиять на работу монитора ![]() |
| JMCJ 04/07/2012 18:06 |
Если ещё нужна помощь,то у меня такой же монитор.
У него высохли кандёры в БП,на 50в бабахнули,я все сменил,ещё микруху менял IC601 TDA4867J,C740 220x63v и Q719 соответственно. Пропаять контакты надо с флюсом везде на плате кинескопа.
Я не мастер....но паяльник знаюююю |
| KRAB 04/07/2012 19:56 |
JMCJ, и чо?! Решил похвастать, что
| tynalex 04/07/2012 21:10 |
А что "Сала" в голове не хватает чтобы раз и навсегда знать, почему транзистор может нагреваться выше нормы? Зачем тогда браться за ремонт, если не знаешь элементарных вещей! Привози в ремонт мне, сделаю за деньги! |
