Электроника МС6106 размер по горизонтали мал
  Список форумов » CRT-мониторы
chainik
Сообщение #1 От 05/06/2006 13:46 цитата
схему брал на http://rv6llh.rsuh.ru/mc6106/MC6106.zip
Размер по горизонтали мал и не регулируется!
После нескольких минут работы начинает дыметь L6.
подскажите где копать
ingenegr
Сообщение #2 От 05/06/2006 15:59 цитата
начинать с VT8
TE
Сообщение #3 От 05/06/2006 16:42 цитата
Проверить полностью диодный модулятор и узел коррекции на транзисторах VT19, VT20.
chainik
Сообщение #4 От 05/06/2006 17:55 цитата
узел коррекции и модулятор проверил! все в порядке! звонится как надо.
вопрос! если закоротить катушку L6 (точку КТ10 на корпус растр по горизонтали должен сузится??) а то у меня наоборот расширяется незначительно
TE
Сообщение #5 От 06/06/2006 07:56 цитата
Расширится. Конденсаторы в указанных узлах тоже все проверены? L6 желательно заменить или перемотать.
chainik
Сообщение #6 От 06/06/2006 11:17 цитата
TE, замыкаю нижний диод модулятора картинка расширяется всего на пару сантиметров а не на весь экран как положенно! может это замыкание в строчных катушках?
TE
Сообщение #7 От 06/06/2006 11:56 цитата
chainik, не надо отвечать вопросом на вопрос.
chainik
Сообщение #8 От 06/06/2006 16:15 цитата
TE, конденсаторы С41,С42,С43 заменил - безрезультатно!
ingenegr
Сообщение #9 От 10/06/2006 10:56 цитата
там гдето есть резистор в цепи питания может номинал увеличить
MAG
