Samsung 750s. Скачки яркости.
  Список форумов » CRT-мониторы
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #1 от 06/07/2004 18:36 цитата
Samsung SynkMaster 750s (DP17LS7L/EDC) пришел с завышенной и нестабильной яркостью. Первое поправил регулировкой G2. Второе осталось. Яркость (общая) измняется скачками через произвольные моменты времени. Конденсатор с120 и разрядник проверил.
Может ли быть проблема в трубе? И как с этим бороться?
engineerabg
Сообщение #2 от 07/07/2004 01:12 цитата
R104 замени,390ом.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #3 от 07/07/2004 01:34 цитата
Спасибо за совет. Уже менял. Родной не виноват. Предполагаю что-то в трубе. После длительного прогрева увеличились периоды между мерцаниями. Подключенный мультиметр (к Г2) показывает повышения напряжения во время мерцания. Может действительно что-то в трубе? Я раньше где-то встречал упоминание о таком дефекте. И лечится он типа прострелом внешней напругой по этому электроду. Но не могу сейчас попасть на конференцию Володи Донскова. Вроде там это встречалось.
engineerabg
Сообщение #4 от 07/07/2004 02:22 цитата
А какая стойност родного R104?
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #5 от 07/07/2004 02:53 цитата
Я не совсем понял. Вид нормальный без повреждений. Сопротивление 390.
engineerabg
Сообщение #6 от 07/07/2004 03:15 цитата
А яркость меняется при вращении фокуса?
Для вьжигания:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5218&highlight=g2
Добавлено 07-07-2004 03:16
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18407
Добавлено 07-07-2004 03:22
http://ntpo.com/electronics/articles/1_2.shtml
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #7 от 09/07/2004 23:27 цитата
Нашел!!!
Резистор R522 (в похожих моделях другое обозначение но суть не меняется) сверхточный на 1 Мом в цепи обратной связи регулятора G2. Их там 3 штуки гирляндой. Ушел в обрыв.
Всем спасибо.
