Samsung 750s. Скачки яркости. | |
| WLAD1111 06/07/2004 18:36 |
Samsung SynkMaster 750s (DP17LS7L/EDC) пришел с завышенной и нестабильной яркостью. Первое поправил регулировкой G2. Второе осталось. Яркость (общая) измняется скачками через произвольные моменты времени. Конденсатор с120 и разрядник проверил.
Может ли быть проблема в трубе? И как с этим бороться? |
| engineerabg 07/07/2004 01:12 |
R104 замени,390ом. |
| WLAD1111 07/07/2004 01:34 |
Спасибо за совет. Уже менял. Родной не виноват. Предполагаю что-то в трубе. После длительного прогрева увеличились периоды между мерцаниями. Подключенный мультиметр (к Г2) показывает повышения напряжения во время мерцания. Может действительно что-то в трубе? Я раньше где-то встречал упоминание о таком дефекте. И лечится он типа прострелом внешней напругой по этому электроду. Но не могу сейчас попасть на конференцию Володи Донскова. Вроде там это встречалось. |
| engineerabg 07/07/2004 02:22 |
А какая стойност родного R104? |
| WLAD1111 07/07/2004 02:53 |
Я не совсем понял. Вид нормальный без повреждений. Сопротивление 390. |
| engineerabg 07/07/2004 03:15 |
А яркость меняется при вращении фокуса?
Для вьжигания: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=5218&highlight=g2 Добавлено 07-07-2004 03:16 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18407 Добавлено 07-07-2004 03:22 http://ntpo.com/electronics/articles/1_2.shtml |
| WLAD1111 09/07/2004 23:27 |
Нашел!!!
Резистор R522 (в похожих моделях другое обозначение но суть не меняется) сверхточный на 1 Мом в цепи обратной связи регулятора G2. Их там 3 штуки гирляндой. Ушел в обрыв.
Всем спасибо. |
