monitor IBM G54 не выходит из sleep
  Список форумов » CRT-мониторы
botov
Сообщение #1 от 10/03/2005 20:22 цитата
подскажите как разобраться с этой проблемой
alish13
Сообщение #2 от 11/03/2005 11:01 цитата
botov
Проверить есть ли запуск строчной развертки с TDA9109 (модель монитора 6546-0BN),если нет ,то скорее всего TDA менять придеться.
botov
Сообщение #3 от 11/03/2005 15:35 цитата
включаю мон не подключенный к компютеру , работает ,выключаю/включаю, иногда берет иногда нужно подождать минуту и потом от power key опять включается.Также происходит когда он подключен к компу не хочет выходить из sleep при этом слышен какой-то трес как будто гдето прошивает но ничего не обнаружил, вэто же время на C452 нет ничего.
