monitor IBM G54 не выходит из sleep
botov
10/03/2005 20:22
подскажите как разобраться с этой проблемой
alish13
11/03/2005 11:01
botov
Проверить есть ли запуск строчной развертки с TDA9109 (модель монитора 6546-0BN),если нет ,то скорее всего TDA менять придеться.
botov
11/03/2005 15:35
включаю мон не подключенный к компютеру , работает ,выключаю/включаю, иногда берет иногда нужно подождать минуту и потом от power key опять включается.Также происходит когда он подключен к компу не хочет выходить из sleep при этом слышен какой-то трес как будто гдето прошивает но ничего не обнаружил, вэто же время на C452 нет ничего.
