Mihalevich
Монитор SAMSUNG 757MB S CA17ISBU/EDC мал размер по горизонтали.
Сужался в течение недели (на всех режимах), сейчас не хватает сантиметров по 5 слева и справа.
Питания на выходе Б.П. в норме, смущали только пульсации по 210V, заметно отличаются от остальных напряжений с Б.П.. На всякий случай заменил С646 и D647, ещё отсоединял D650 – пульсации остались. Пришел к выводу, что пульсации по 210V из-за неправильной работы С.Р.
На 6н IC402 осциллограмма в норме всё идёт красиво до левой обкладки С464 (менял), а на затворе начинаются кроме полезного сигнала большие скачки, с постепенно затухающей амплитудой. На стоке размах очень велик и все те же большие скачки, с постепенно затухающей амплитудой.
Менял: C463, С464, C466, Q454, ZD450, R467, D456, C461, C468, Q402, D403, D408, C408- C411, C413-C418, D405-D407, Q403-Q407, C401, Q401, D402
Проверял: (поднимал по одному концу) резисторы R465, R466, R407-R410, R412-R414, R420-R434, R444 и ВСЕ диоды C.P.
Лазал по форумам - нашел подобный дефект, там причина была в D407 – но это не мой случай. |
tolia
Mihalevich
С511 заменил – не помогло, попутно проверил Q502, Q503 и диоды D504, D505, D507 (поднимал по одному концу). А может быть дело в Q504? Хотя я думаю, что из-за этих деталей изменились бы напряжения на выходе TDKSа (+30V, +350V, +80V, -210V), а они у меня в норме, да и осциллограммы начинают врать в районе Q454.
Заменил память с прошивкой – ничего не изменилось.
И еще вопрос: когда монитор включен без системного блока, насколько я понимаю, частота должна быть минимальной, а стало быть, емкость максимальной, а у меня работают только два полевика Q407 и Q406 и соответственно подключены только (помимо некоммутируемых) С418 и С417. Это правильно? |
tolia
| замени с408 с409 проблема может быть в них |
Mihalevich
Mihalevich
Измучил меня этот монитор (или я его). Решил проверить все еще раз. Начал с конденсаторов. Выпаяв С408 и С409 (в первый раз я их ЗАМЕНИЛ!!!), а сейчас решил проверить и мультиметр показал емкость каждого примерно 500pf - что составляло около половины требуемой. Ноя их !!!МЕНЯЛ!!! Нахожу конденсаторы, которыми менял (новые, красивые - хоть продавай), а один из них в обрыве. В итоге один рабочй кондер составлял туже половину что и два не рабочих, поэтому при замене емкостей ничего не менялось!
tolia, спасибо, по твоему совету начал перепроверять именно с С408 и С409. И вообще всем спасибо!!! |
