Palykov
| доброго всем времени суток. При включении монитора срабатывает защита, им он обрубаеться, но при этом простреливает искра на плате кинескопа на катоде , на самой плате вроде все целое. |
TE
| На каком катоде, их три, куда простреливает? Не надо писать явную глупость - монитор не работает, а ты пишешь, что "на самой плате вроде все целое". Каким образом это узнал? |
PAI
| Palykov, Снять плату кина и проверить. Прострелы в разряднике- FBT и т.д. Прострелы в кине- ответ известен. |
Palykov
| Снял плату кинескопа, искра идет в нутри разъема на кинескоп на контакте, который идет от ТДКСа . Если плата не одета на кинескоп, то идет прострел, но монитор не вырубает, а если одеть на кинескоп , то после прстрела монитор вырубает полностью. |
TE
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
