IBM 6547-00D не регулируется ярКость
  Список форумов » CRT-мониторы
MagicBrat
Сообщение #1 от 04/07/2004 21:46 цитата
Всем доброго времени! Вопрос нынче таков: приволокли сие «чудо» с трещиной вокруг ТДКС. После нескольких мин нехитрой работы включаю – все чудесно, но не успела машинка загрузиться, как яркость выросла до предела. Подстройка не работает (визуально шкала настройки перемещается). Я так понял, что это их серийное заболевание, т.к. рядом стоит еще один с такой же причудой и с большим пятном полувыгаревшего люминофора по центру как знак того, что с этой болезнью он уже прилично проработал. Схемы нет, ковыряться некогда. Еще могу добавить, что на втором монике есть ощутимая зависимость размера от яркости (регулирую ч/з ТДКС). Где-то я об этом уже читал, но… Мониторами занимаюсь чисто случайно, так что может кто подскажет, что же с ними делать, с певцами…
MICHAIL
Сообщение #2 от 04/07/2004 22:07 цитата
ТДКСы на замену.
MagicBrat
Сообщение #3 от 04/07/2004 22:14 цитата
Может я чего то не понимаю, но ведь непосредственно на ТДКСе - то все настройки работают, дык может... во блин!
MICHAIL
Сообщение #4 от 04/07/2004 22:56 цитата
В первом случае яркость выросла по увелючению ускоряющего.Включите его ,дождитесь,пока вырастет,уберите ускоряющим до нормы.Выколючите,5 мин ждать - включить. Кирдык регулятору ускоряки.Можно,помучавшись,пристроить внешний.Если надо очень.
Второй случай - кирдык конденсатору,который живет в ТДКС.Как и в первом случае,можно вылечить,помучавшись.Правда,надо перед этим проверить цепи регулировки высокого - могут и они такой эффект давать.
MagicBrat
Сообщение #5 от 04/07/2004 23:47 цитата
ТДКС рабочий, во всяком случае в первом монике. Перекидывал в рабочий моник - все ОК.
MICHAIL
Сообщение #6 от 04/07/2004 23:56 цитата
Ну так нужен осцилл,без него вам никак.
Если есть - напишу дальше,нет - не буду.
HeadHunter
Сообщение #7 от 05/07/2004 00:24 цитата
недавно наблюдал большое пятно по центру экрана-в тдкс расплавился ползунок ускоряющего, попробуй утопить крутилку в тдкс
MICHAIL
Сообщение #8 от 05/07/2004 00:37 цитата
MagicBrat писал:
вот же - чего там утапливать,только испортить можно.
MagicBrat
Сообщение #9 от 05/07/2004 17:40 цитата
Осцил имеется. Если его можно этим словом обозвать. Короче, ОМЛ-3М и без делителя...
А пятно на экране не входит в комплект поставки с изображением - оно есть потухший люминофор. Образовалось от того, что при выключении моника (именно кноткой) лучи сразу не гаснут, а сводятся в центре экрана (пример - УПИМЦТ). И ещё раз повторяю: с ТДКСом всё нормально - ничего не потекло и всё такое.
MVI
Сообщение #10 от 05/07/2004 17:48 цитата
MagicBrat
так какой вопрос у тебя???
если пятно-надо разбираться со схемой гашения луча при выключении, раз разбираешься в ТДКСах, значит должен знать и это. а какой вопрос???
MagicBrat
Сообщение #11 от 05/07/2004 18:06 цитата
Ага. Вопрос такой: Яркость улетела в maximum и перестала регулироваться цифровым регулятором с передней панели монитора. Т.е. жму кнопку - шкала (которая должна отражать изменение яркости) бегает от 0 до положенных 100%, т.е. как бы все нормально. Но по факту изменения яркости не происходит - как было, так и есть (т.е. очень ярко, даже, на мой взгляд, ярче чем при обычных 100% и вдобавок ч/з секунд 20 толи срабатывает защита, толи еще что - не проверял, сразу выключал. А после уменьшения ускоряющего на ТДКСе - изображение такое, каким и должно быть, но НЕ РЕГ-СЯ ЯРКОСТЬ) улыбка
Добавлено 05-07-2004 18:10
MVI писал:
Я почти уверен в том, что неиспрамности взаимосвязаны, т.к. на первом монике (см выше, тот, о котором говорим) тоже есть такое пятно, но совсем свежее и в 10 раз меньше
MVI
Сообщение #12 от 05/07/2004 18:16 цитата
MagicBrat
ты прекрасно знаешь как: ловишь(скажем осциллографом), с какой ноги процессора выходит управление яркостью и отслеживаешь дальнейший путь.
MagicBrat
Сообщение #13 от 05/07/2004 18:33 цитата
MVI,
Блин, так ведь схемы нет и моник древний (6 лет это, кажися, уже возраст). Где мне искать даташит на проц - тоже вопрос. Может, кто знает что это за моник в самсунговском эквиваленте? (все-же они делали, имхо, или панас - труба их) На плате имеется надпись 3748.4 и наклейк -на ней Main MEC 3138
MVI
Сообщение #14 от 05/07/2004 18:45 цитата
MagicBrat
1.перечисли названия м/схем, тебе скажут их назначение.
2.после того, как определишься с процессором по D S-ам или проще: берешь вывод осциллографа и ставишь на 1 ножку, далее гонишь вверх-низ яркость и смотришь, меняется напряжение или нет; затем на вторую ногу и так пока не найдешь или не .... . найдешь ногу, которая откликается на твои извращения, а дальше по цепочке смотришь, что где происходит. ты и судья и адвокат и прокурор.
и сам прекрасно знаешь это, так??? не ленись.
MagicBrat
Сообщение #15 от 05/07/2004 18:58 цитата
Отдельное пасиба MVI
Из микрух имеются следующие: LSC442845b - main проц (motorolla, похоже), TDA4858 (генератор, видимо), TDA4861 на выходе и мелочевка всякая.
MVI
Сообщение #16 от 05/07/2004 19:13 цитата
MagicBrat
4861 - вых отклоняющая по кадрам, ты и сам знаешь, а по остальным что-то напутал в названиях
MagicBrat
Сообщение #17 от 05/07/2004 19:27 цитата
MVI
Не, всё классно. Единственное, что на проце еще есть такая надпись: CM1300ibm17 ver 1.1 (видимо она и определяет тип, не доглядел...)
MICHAIL
Сообщение #18 от 05/07/2004 19:30 цитата
Бумажка наклеена?
MVI
Сообщение #19 от 05/07/2004 19:44 цитата
MagicBrat
делать нечего, закатывай рукава и вперед(как я описал)
MagicBrat
Сообщение #20 от 05/07/2004 22:06 цитата
MICHAIL писал:
Бумажка наклеена?
А?! Что? Где?
Добавлено 05-07-2004 22:08
MVI,
ОК, завтра приступаю. О результатах как-нибудь сообщу.
Добавлено 05-07-2004 22:13
MICHAIL,
Ежели речь о BIOSе, то здесь имеется внешний на 24w04 - он с бумажкой.
