IBM 6547-00D не регулируется ярКость | |||
| MagicBrat 04/07/2004 21:46 |
Всем доброго времени! Вопрос нынче таков: приволокли сие «чудо» с трещиной вокруг ТДКС. После нескольких мин нехитрой работы включаю – все чудесно, но не успела машинка загрузиться, как яркость выросла до предела. Подстройка не работает (визуально шкала настройки перемещается). Я так понял, что это их серийное заболевание, т.к. рядом стоит еще один с такой же причудой и с большим пятном полувыгаревшего люминофора по центру как знак того, что с этой болезнью он уже прилично проработал. Схемы нет, ковыряться некогда. Еще могу добавить, что на втором монике есть ощутимая зависимость размера от яркости (регулирую ч/з ТДКС). Где-то я об этом уже читал, но… Мониторами занимаюсь чисто случайно, так что может кто подскажет, что же с ними делать, с певцами… |
| MICHAIL 04/07/2004 22:07 |
ТДКСы на замену. |
| MagicBrat 04/07/2004 22:14 |
Может я чего то не понимаю, но ведь непосредственно на ТДКСе - то все настройки работают, дык может... во блин! |
| MICHAIL 04/07/2004 22:56 |
В первом случае яркость выросла по увелючению ускоряющего.Включите его ,дождитесь,пока вырастет,уберите ускоряющим до нормы.Выколючите,5 мин ждать - включить. Кирдык регулятору ускоряки.Можно,помучавшись,пристроить внешний.Если надо очень.
Второй случай - кирдык конденсатору,который живет в ТДКС.Как и в первом случае,можно вылечить,помучавшись.Правда,надо перед этим проверить цепи регулировки высокого - могут и они такой эффект давать. |
| MagicBrat 04/07/2004 23:47 |
ТДКС рабочий, во всяком случае в первом монике. Перекидывал в рабочий моник - все ОК. |
| MICHAIL 04/07/2004 23:56 |
Ну так нужен осцилл,без него вам никак.
Если есть - напишу дальше,нет - не буду. |
| HeadHunter 05/07/2004 00:24 |
недавно наблюдал большое пятно по центру экрана-в тдкс расплавился ползунок ускоряющего, попробуй утопить крутилку в тдкс |
| MICHAIL 05/07/2004 00:37 |
вот же - чего там утапливать,только испортить можно. |
| MagicBrat 05/07/2004 17:40 |
Осцил имеется. Если его можно этим словом обозвать. Короче, ОМЛ-3М и без делителя...
А пятно на экране не входит в комплект поставки с изображением - оно есть потухший люминофор. Образовалось от того, что при выключении моника (именно кноткой) лучи сразу не гаснут, а сводятся в центре экрана (пример - УПИМЦТ). И ещё раз повторяю: с ТДКСом всё нормально - ничего не потекло и всё такое. |
| MVI 05/07/2004 17:48 |
MagicBrat
так какой вопрос у тебя??? если пятно-надо разбираться со схемой гашения луча при выключении, раз разбираешься в ТДКСах, значит должен знать и это. а какой вопрос??? |
| MagicBrat 05/07/2004 18:06 |
Ага. Вопрос такой: Яркость улетела в maximum и перестала регулироваться цифровым регулятором с передней панели монитора. Т.е. жму кнопку - шкала (которая должна отражать изменение яркости) бегает от 0 до положенных 100%, т.е. как бы все нормально. Но по факту изменения яркости не происходит - как было, так и есть (т.е. очень ярко, даже, на мой взгляд, ярче чем при обычных 100% и вдобавок ч/з секунд 20 толи срабатывает защита, толи еще что - не проверял, сразу выключал. А после уменьшения ускоряющего на ТДКСе - изображение такое, каким и должно быть, но НЕ РЕГ-СЯ ЯРКОСТЬ)
Добавлено 05-07-2004 18:10
Я почти уверен в том, что неиспрамности взаимосвязаны, т.к. на первом монике (см выше, тот, о котором говорим) тоже есть такое пятно, но совсем свежее и в 10 раз меньше |
| MVI 05/07/2004 18:16 |
MagicBrat
ты прекрасно знаешь как: ловишь(скажем осциллографом), с какой ноги процессора выходит управление яркостью и отслеживаешь дальнейший путь. |
| MagicBrat 05/07/2004 18:33 |
MVI,
Блин, так ведь схемы нет и моник древний (6 лет это, кажися, уже возраст). Где мне искать даташит на проц - тоже вопрос. Может, кто знает что это за моник в самсунговском эквиваленте? (все-же они делали, имхо, или панас - труба их) На плате имеется надпись 3748.4 и наклейк -на ней Main MEC 3138 |
| MVI 05/07/2004 18:45 |
MagicBrat
1.перечисли названия м/схем, тебе скажут их назначение. 2.после того, как определишься с процессором по D S-ам или проще: берешь вывод осциллографа и ставишь на 1 ножку, далее гонишь вверх-низ яркость и смотришь, меняется напряжение или нет; затем на вторую ногу и так пока не найдешь или не .... . найдешь ногу, которая откликается на твои извращения, а дальше по цепочке смотришь, что где происходит. ты и судья и адвокат и прокурор. и сам прекрасно знаешь это, так??? не ленись. |
| MagicBrat 05/07/2004 18:58 |
Отдельное пасиба MVI
Из микрух имеются следующие: LSC442845b - main проц (motorolla, похоже), TDA4858 (генератор, видимо), TDA4861 на выходе и мелочевка всякая. |
| MVI 05/07/2004 19:13 |
MagicBrat
4861 - вых отклоняющая по кадрам, ты и сам знаешь, а по остальным что-то напутал в названиях |
| MagicBrat 05/07/2004 19:27 |
MVI
Не, всё классно. Единственное, что на проце еще есть такая надпись: CM1300ibm17 ver 1.1 (видимо она и определяет тип, не доглядел...) |
| MICHAIL 05/07/2004 19:30 |
Бумажка наклеена? |
| MVI 05/07/2004 19:44 |
MagicBrat
делать нечего, закатывай рукава и вперед(как я описал) |
| MagicBrat 05/07/2004 22:06 |
А?! Что? Где? Добавлено 05-07-2004 22:08 MVI, ОК, завтра приступаю. О результатах как-нибудь сообщу. Добавлено 05-07-2004 22:13 MICHAIL, Ежели речь о BIOSе, то здесь имеется внешний на 24w04 - он с бумажкой. |
| MICHAIL 05/07/2004 22:17 |
Я про проц - нет бумаги,и не надо. ![]() |
| MagicBrat 07/07/2004 11:50 |
Уря!!! Дядя Фёдор приехал!!!... Тьфу, не то что-то… В общем всё ОК, всё заработало. Отыскал управляющий транзистор: на него 3 - 7 В поступает, снимается тоже нормально, подается на резистор 47 кОм и гасится до 0. Оказалось, что не доходят 65 В с 5-го вывода ТДКС (на обрыве резистор 4,7 Ом). Во втором монике нашел трещину на плате – тоже по 65 В. Обидно, что такая чепуха способна загубить кинескоп… Всем спасибо за поддержку.![]() |
| MICHAIL 07/07/2004 12:05 |
Ну слава богу,здесь хоть всё хорошо.Поздравляю! |
