Serhab
У кого есть статистические данные по качеству(продолжительности) работы восстановленных ТДКС в мониторах? Известно, что в Сервис центрах восстановлением ТДКС не занимаются в принципе(даже когда речь заводишь-все плюются, мол только замена, или на слом).Известно также и то, что есть положительные случаи восстановления ТДКС (я беру случай изоляции пробитого анодника), и нормальной после этого работы мониторов без анодного конденсатора.Я сам начал практиковать восстановление ТДКC совсем недавно(скорее от безысходности, т.к. на некоторые устаревшие модели ТДКС не найти).Спрашивается, как долго живут мониторы с восстановленными ТДКС? И имеет ли право такой ремонт называтся полноценным?(Это для клиента)
Да попутно вопрос, после изоляции анодника небольшое падение яркости-это нормально? |
MICHAIL
Да,нормально.
Затрудняюсь пересчитать , сколько сделал так, но все ФБТ с кучи 14* моников уже кончились , ни одного возврата за 3 года. |
cc
| еще бывает (иногда у семнашек) ухудшение фокусировки |
Serhab
| MICHAIL, cc, спасибо- буду иметь в виду, значит бояться нечего.... |
klarist
| cc писал: | | еще бывает (иногда у семнашек) ухудшение фокусировки | Как раз вчера столкнулся с таким пациентом (LG Flatron F730B). Попробовал покрутить 2 верхних переменных резистора на ТДКС - уменьшается яркость, но глубины регулировки не хватает, изображение всё так же расфокусировано. Третий, нижний переменный резистор залит эпоксидкой, расковыривать пока не стал. Методикой лечения не поделитесь? |
Strike
| Это проблема в кинескопе, межэлектродная утечка, иногда устраняется высоковольтным "пробоем", "прожигом". |
klarist
| Strike, спасибо за наводку, будем искать прибор для "прожига" у телемастеров. |
