Mihalis
Принесли в ремонт со сгоревшим БП. Поменял микруху, транзистор - заработал.... Однако процессор молчит, питания в норме, как по схеме и Reset есть, всё вроде работает, однако не заводиться, думал прошивка - нет. Поменял проц, всё равно нет запуска. Проверил сигнал на кварце. выяснилось. что частота непостоянна. Питание вроде стабильное..
На IC901 проверил импульсы - длиннее, чем на схеме. Вопрос: как частоту импульсов сократит? Может из за них?
Резистор с кондёром вроде норм.....  |
TE
| В теме одного участника попросил прочесть правила, он посчитал, что я просто умничаю. Чтобы и ты не обвинил меня в этом (советую прочесть правила), объясняю: под маркой F700P выпускалось несколько мониторов, собранных на разных шасси, о каком идет речь - неизвестно. Идем далее. Частота переменного напряжения БП синхронизируется частотой строчных синхроимпульсов, например, при разрешении 1024х768х85 она будет порядка 68кГц, а самом низком разрешении 31кГц. И зачем ее менять если выходные напряжения в норме? Длительность импульсов тоже не постоянна и зависит от нагрузки на БП. Если строчная не работает, то нагрузки никакой. Резисторов и конденсаторов в мониторе много, о каких идет речь, что они в норме, номера надо писать. |
Mihalis
Монитор FB770H-EL, проблема в том, что частота кварца X401 непостоянна, сначала думал, что питание скачет(так как БП был неисправен )
процессор s3p663axzz (samsung)/ |
TE
| После включения, что наблюдается на шине I2C, как меняется частота кварца, появляются ли сигналы DPMS, DPMF, напряжение питания проца (пульсации), светодиод, строчная развертка, чоппер Q719, С744? |
Mihalis
Частота кварца чем-то напоминает амплитудную модуляцию , то есть амплитуда сигналла постоянно меняется, и частота пропадает., светодиод вообще не светиться, питание на кнопки подаёться - 5V. Когда нажимаешь кнопку включения, частота кварца начинает меняться. DPMS и DPMF сигналлы есть, только они тоже нестабильны |
TE
| Мне кажется надо оставить в покое кварц или заменить его, что значит нестабильны DPMS и DPMF? |
Mihalis
Нестабильны - значит - частота постоянно срываеться.. Причем срыв сигналла идёт синхронно со срывом частоты на кварце. кварй я давно уже оставил в покое... даже поменял его для большей уверенности(12.0Mhz)
Я с CRT мониторами редко работаю. подобное встречаеься впервые. Незнаю что дальше делать, подобных моделей нет в наличии. чтобы сравнивать. |
ingenegr
| пульсации 5 вольт есть? попробуй конденсаторы с выводов кварца убрать или заменить. |
TE
| Сигналы DPMS и DPMF логические, т.е. или "1" или "0", но не переменные. Что все-таки с напряженем питания процессора? |
Mihalis
| Питание в норме. +5В.. Кондёров на кврц не завязано, там резистор паралельно стоит. Попробовал кондёры поставить 22pF, там даже место есть, резистор убрал, всё равно молчит... Я вот не пойму, почему же такая проблема, сгорел ведь БП, по первичке? |
ingenegr
| а скачек вторичных напряжений?ресет процессора проходит нормально?(если там ест ьтакое) |
Mihalis
| Ресет - постоянно 5в, оно выходит из проца..... и завязываеться резисторами на массу |
TE
| Ресет в процессоре не выход, а вход. При включении коденсатор в его цепи начинает заряжаться и в это время на выводе 0, а после заряда сбрасывается в 1 (высокий уровень). |
ingenegr
| по питанию проца стабилизатор и конденсаторы подкинуть ен пробовали? |
Mihalis
кондёры ставил, а вот стабилизатор - нет....  |
Mihalis
| тема закрыта, так его и не добил, поставил материнку с аналогичного монитора.... |
