kuk
| Нет чоппера и и полевика на FBT . Поставил IRFI9634 и FS10SM18A. Заменил 47х250. Была высохшая проходная емкость на затвор чоппера 0,047, но ее кто-то уже паял , поэтому в номинале не уверен.Результат: греются , что собаки. 210V без пульсаций. Пробовал варьировать 0,047. Чоппер удавалось вгонять в теплый режим, но с полевиком - что утюг. Какие там родные стоят ? И если можно схему, или хотя-бы участок.Да, растр в норме , искажений нет. |
MICHAIL
| Схема поганого качества лежит вот тут http://195.19.227.73/mihh/ ,если вы уверены,что это ОНО,вскрою ,тут у меня есть такое,недавно реанимированное.Полевик,таскаюший нижнюю ногу ФБТ - критичное место,2SK2717.И обязательно надо смотреть каскады раскачки полевиков,меандр должен быть чистый,размахи до кондюков - не менее 8-10 вольт,иначе полевики открываеться не будут.Было у меня и так - вроде и целый транзюк - биполяр - в раскачке,а картинка на затвор - дерьмо.Очень любят там страдать PNP транзюки.В конце деятельности на стоке нижнего полевика должна быть примерно такая картина - серединка - 200 вольт,от неё вверх и вниз почти меандр,а в серединке ещё и мертвое время есть.То есть колокола там нет,не пытайтесь его там увидеть.Можно махнуть и 4538,на всякий случай. |
kuk
| Cсылка не работает.Пробовал я качать с нета.Качество никакое.Был в Минске и купил диск по CTX . Божились и клялись , что работают от '' CXEMA.RU". Люди!!! ТД " Ждановичи" ряд 21 места 25-26 - ПОЛНЫЙ ФУФЕЛ !!!!!! Точно такая-же схема уменя с нета . один в один. Ладно, накипело. Меандр до проходной емкости на затвор чоппера нормальный. А вот после не получается . Сильно зависит от этой самой емкости .Более или менее что-то удается вогнать в режим , но судя по температуре на минут 10 , не более. |
MICHAIL
!.ССылка работает.
2.После емкости если и смотреть на затворе - то относительно истока.
3.При указанных в схеме емкостях всё вполне прилично работает.
4.Причины прогрева полевиков - недооткрытие или недозакрытие.Смотрите на стоках,чего там. |
