-Serge-
после замены транзистора и очистки выгоревшего участка платы
изображение через 5-7сек начинает дрожать по строкам |
TE
-Serge-, первый раз прощаю, на второй - на удаление. Обязательно писать модель монитора ( http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html вверху - важная тема) и позиционный номер детали.
Проверить коммутируемые и некоммутируемый конденсаторы. |
ingenegr
| -Serge-, добавлю. проверить остальные транзисторы+управление ими |
-Serge-
| Конденсаторы поменял-не помогает.Остальные транзисторы целы.Что за транзистор C102? |
TE
Какие конденсаторы? -Serge-, еще раз прошу ответь на вопросы, если хочешь, чтобы помощь была более действенной.
Транзистор KRC102 с резисторами. |
ingenegr
| -Serge-, может AFC неправильно работает может в холодном конце ОС неисправность еще есть |
Punto
| moire проверить... В пользовательском меню... |
-Serge-
model:FB795CP chassis:CA-75 Спасибо за подсказку,
Q715[KRC102]-"умер",а вместе с ним и выход CS1 IC401
[LGM012-360].Подскажите,при каких частотах СР на
этом выходе высокий уровень? Можно ли С722 оставлять
постоянно включенным или наоборот не включать его,
если работать с разрешением 1024*768? |
TE
| -Serge- писал: | Можно ли С722 оставлять
Частота строчной развертки зависит не только от выбранного разрешения, но и от частоты кадровой развертки. |
ingenegr
| чем меньше разрешение тем больше конденсаторов поключено параллельно. но не забывайте что при загрузке комп меняет разрешения. и можно просто скоректировать емкости корекции и мирится с некоторыми искажениями картинки в какихто режимах |
-Serge-
Большое спасибо за помощь.Подбором
конденсаторов S-коррекции компромисс
найден,хотя сам понимаю,что халтура.
Еще раз спасибо. |
