Cahangir
Ест высокое. Накал -6в.
G1(-218v) G2-(207v)
На пк 12 в норм. 73в -место 75 в
я подезровал IC103 LM2439 и заменил его LM2439-ом
но проблем осталос. нет осилограф
чего надо смотрет? |
_SIN
| Cahangir, откуда такое интересное напряжение G1(-218v) |
Cahangir
| наверно D504.был у него 12 Мом но толко одним стороном. заменил его. но проблем тот же. |
Cahangir
C506-10mF250V
без этого G1-(-90V)
с этом G1-(-218v)  |
TE
| C506 должен быть установлен. Проверить надо Q501 и всю его обвязку. |
Cahangir
сначало смотрел D508 он цел . потом измерял R511-1,47kOm( а на схеме зписана 3,3кОм). и на конечто смторел R513 и вдел что он . и заменил. Все нормално
спосиба всем за помоч |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
