Samsung 3Ne. Подскажите пожалуйсто.
  Список форумов » CRT-мониторы
tolstiy1
Сообщение #1 От 09/06/2006 08:47 цитата
Принесли монитор в ремонт.Вылетил транзистор C5149 и KSE800. С5149 я заменил.Манитор заработал.Но проходит немного времени и начинает идти срыв синхронизации.KSE800 я ненашол поэтому и невпоял.На форуме нашол тему что можно поставить КТ829А. Можно ли впоять КТ829А? Подскажите дельным советом.За ранее благодарен.
d2o
Сообщение #2 От 09/06/2006 11:06 цитата
tolstiy1, хоть моник и стар как мир, позиционные номера писать все же надо! Тему переименовать согласно http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
На что менять KSE800 можно легко выяснить из даташита. Однако не вижу связи между коррекцией растра и срывом синхронизации. Без Q406 не будет регулироваться размер по горизонтали и подушка, но синхронизация должна быть. Проверить стоит базовую цепь Q403 и обвязку IC401.
TE
Сообщение #3 От 09/06/2006 11:30 цитата
При пробое НОТа, пробивается транзистор чоппера Q408 типа IRF9610. Такая замена KSE800 возможна, но следует учесть, что расположение выводов другое и надо изолировать корпус от радиатора.
tolstiy1
Сообщение #4 От 09/06/2006 16:52 цитата
Поставил КТ829А всё зароботало.А срыв синхронизации убрал,пропайкай всех кольцевых в раёне обвязки IC401. TE, d2o спасибо вам.
Angel Hristow
Сообщение #5 От 10/06/2006 20:17 цитата
самая хорошая замена-ето TIP122.
Я би вам подарил лучшего 15 инч монитора,чтоб не мучились..
Поздравления для успеха,но смотрите на предмет перегрева вашего КТ829 на больших частотах рефреша
CS0
