Cahangir
ДОБРЫЙ ДЕН
мне нужно номер строчной транзистор или с чем могу его заменит?
мне так кажется что номер этого транзистор С5802. если то тогда с чем можно заменит? не могу найти этого транзюха
помогите плиз!!  |
Cahangir
| я заменил его с оригиналом С5802. но когда включаю екран по вертикале немного плавает и такое шум как будто ФБТ. через 5-10 минут будит нормално. работал 2 день.а сегодня включил и сного шумил и все. сейчас индикатор тоже несветит. Это может быт с чоппером? |
ingenegr
| конечно может быть если был неисправен строчный тр-р то чопер надо проверять в первую очередь |
Cahangir
| как можно знат о том что сгорел чоппер. у него может утечка или очен малый сопротивления? если так малый сопротивления тогда сразу надо сгорет НОТ. нетак ли? |
ingenegr
| чопер это DC/DC конвертор повышающий или понижающий. другими словами стабилизатор питания выходного каскада строчной развертки. обычно там стоит полевой транзистор в роли ключа. если есть подозрение на него то просто поменять токовый датчик, транзистор и конденсатор фильтра. делов то....шумет могут высоковольтные цепи, блок питания. меняй транзисторы и проверяй все осцилом |
Cahangir
ура
надо быт +160в, а был +180в |
d2o
| Cahangir, кажется имеет смысл написать, заменой каких деталей решил проблему. |
Cahangir
я снижал напряжения с переменным резистором
осталос следуший проблемы.
через несколко часов вкл начнет шум(как будто ест утечка) и через 2-3 секунда выключается . через 3-5 попытка включается . сначало изображения будит очен болшой и постопенно будит нормално. но работает нормално.  |
d2o
Cahangir, это НЕ ремонт!
Верни переменник туда, где он был, и приведи напряжения в норму! (емкости, ОС...) |
