Samsung SyncMaster 500Mb
  Список форумов » CRT-мониторы
Snickers
Сообщение #1 От 07/04/2007 12:19 цитата
До поломки сначала изображение прыгало, потом были щелчки и после щелчка изображение пропадало на 2-3 секунды. Последний щелчок был неудачным. Изображение пропало вообще, хотя при переключения разрешения светодиод моргает. А при включении в районе ТДКС слышен скрипящий писк. Помогите пожалуйста. И вообще это может быть?
ingenegr
Сообщение #2 От 07/04/2007 12:37 цитата
а что было проделано? я б поглядел в темноте на ТДКС и проверил аноный конденсатор
Snickers
Сообщение #3 От 07/04/2007 12:42 цитата
С ним ничего не делали. Я в этом новичёк, но в электронике разбираюсь.Всмысле в темноте? И как просверлить анодный конденсатор?
Snickers
Сообщение #4 От 07/04/2007 14:04 цитата
Проверял транзисторы большой мощности, С5386 оказался пробит. На какой его можно заменить?
OlegLOA
Сообщение #5 От 08/04/2007 16:02 цитата
Обычно если он пробит - бп просто уходит в защиту. А если прозванивал прямо на плате - параллельно бэ может быть включен трансформатор или низкоомный резистор. Чтоб не гадать - можно по плате посмотреть или по схеме. Шасси почему не написал?
Если таки пробит - заменить на такой же. Он недорогой. Но сначала проверить, может он сдох из-за того что тдкс полетел. Или из-за завышенного питания. Как проверить анодный конденсатор - см. "важную" тему вверху раздела "мониторы".
TE
Сообщение #6 От 10/04/2007 08:43 цитата
Snickers, прежде чем создать тему, надо ознакомится с правилами. Почему нет позиционного номера транзистора, модели монитора? В темноте смотреть смотреть не надо, а прозвонить высоковольтный провод на землю надо. В этом мониторе, если не ошибаюсь, развертка и высоковольтный преобразователь разделены.
Snickers
Сообщение #7 От 10/04/2007 23:21 цитата
ТДКС FSA-15A005 можно заменить на FSA-14A003? Они по виду абсолютно одинаковые. И прозваниваются одинаково. Транзистор С5386 оказался целым (они при прозвонке ведут себя непонятно). Обмотки в ТДКС: одна оборвана, а ещё одна замыкается с другой. Может это из-за ТДКС?
Добавлено 11/04/2007 00:23
Высоковольный провод прозванивается с одной ножкой ТДКС. Сопротивление примерно 200-300 кОм.
TE
Сообщение #8 От 11/04/2007 07:57 цитата
Snickers, я просил ознакомиться с правилами, вижу желания нет.
Snickers
Сообщение #9 От 11/04/2007 08:34 цитата
Model: Syncmaster 500Mb
Basic: CGB5607L
FCC ID: A3LCGB560
TE
Сообщение #10 От 11/04/2007 11:35 цитата
Пробой высоковольтного конденсатора обсуждалась неоднократно. Можно почитать вверху тему "FBT gостреливает..." Выпаять ФБТ, высверлить нижний вывод конденсатора, замазать герметиком. После просушки впаять назад, установить внешний конденсатор (донор) от другого трансформатора. Второй вариант - заменить ФБТ на новый. Третий - выкинуть монитор.
Snickers
Сообщение #11 От 11/04/2007 12:33 цитата
В этом мониторе стоит FBT FSA-15A005. Можно ли его заменить на FSA-14A003? FSA-14A003 стоит сейчас на рабочем мониторе.
TE
Сообщение #12 От 11/04/2007 13:45 цитата
Где стоит FSA-14A003? Сам не можешь сравнить по схемам и мониторам?
Snickers
Сообщение #13 От 11/04/2007 14:10 цитата
SA-14A003 стоит на рабочем 14" мониторе SyncMaster 3Ne. Схем нету.Но мне не нравится 3Ne, т.к. он не поддерживает 1152*864.
Добавлено 11/04/2007 15:11
На 3Ne FCC ID: CSYSC-428PT
TE
Сообщение #14 От 11/04/2007 14:25 цитата
По схеме не подходит.
Snickers
Сообщение #15 От 11/04/2007 14:48 цитата
FSA-15A005 на какой можно заменить?
Добавлено 11/04/2007 15:51
И выйдет ли из строя FSA-14A003, если его поставить вместо FSA-15A005?
Добавлено 11/04/2007 15:52
TE
Сообщение #16 От 11/04/2007 15:46 цитата
Можно поставить FSA-15A003 или HR 46183.
Sanek3711
Сообщение #17 От 10/12/2007 18:20 цитата
А вот где взять схему на Model: Syncmaster 500Mb Basic: CGB5607L
зарание спасибо
MAG
