Монитор SONY CPD 15SF2
  Список форумов » CRT-мониторы
zereb
zereb
Сообщение #1 От 19/01/2004 12:49 цитата
Помогите разобраться с ситуацией :
После включения монитор переходит в аварийный режим и горит индикатор "GEOM". Спасибо.
Сергей. рёв в три ручья
engineerabg
Сообщение #2 От 19/01/2004 12:57 цитата
Смотри здесь
  CPD-15SF2 Significance of LED Flashing During Shutdown.pdf  16.36 КБ  Скачано: 832 раз(а)
eDOK
eDOK
Сообщение #3 От 19/01/2004 12:58 цитата
zereb, первым делом ищи коротыши во вторичных питаниях.
Гость
Сообщение #4 От 19/01/2004 14:36 цитата
eDOK,
Я подавал питания во вторичные цепи питания H и V- разверток.
V- развертка работает ; Питание B+ держится до тех пор, пока не подашь импульсы на базу стр. транзистора. Затем получаю ава-
рийный режим. В первое время на коллекторе импульсы видны
с горбинкой.
Сергей.
engineerabg
Сообщение #5 От 19/01/2004 14:55 цитата
Анодний кондензатор /ТДКС/ прозвонил?
КИВ
Сообщение #6 От 19/01/2004 15:12 цитата
Была проблема с этой моделью с такими же симптомами - вышел из строя малоомный резистор во вторичке между ТПИ и диодом - проверь (в моём случае при включение вместо -15В тестер показывал +12В) .
zereb1
Гость
Сообщение #7 От 19/01/2004 15:25 цитата
Тengineerabg, Точно!
Звонится в обе стороны по 12 кОм. Просто как-то забыл с этого
начать. Спасибо.
Сергей.
