Монитор SONY CPD 15SF2
zereb
19/01/2004 12:49
Помогите разобраться с ситуацией :
После включения монитор переходит в аварийный режим и горит индикатор "GEOM". Спасибо.
Сергей. рёв в три ручья
engineerabg
19/01/2004 12:57
Смотри здесь
eDOK
19/01/2004 12:58
zereb, первым делом ищи коротыши во вторичных питаниях.
Anonymous
19/01/2004 14:36
eDOK,
Я подавал питания во вторичные цепи питания H и V- разверток.
V- развертка работает ; Питание B+ держится до тех пор, пока не подашь импульсы на базу стр. транзистора. Затем получаю ава-
рийный режим. В первое время на коллекторе импульсы видны
с горбинкой.
Сергей.
engineerabg
19/01/2004 14:55
Анодний кондензатор /ТДКС/ прозвонил?
КИВ
19/01/2004 15:12
Была проблема с этой моделью с такими же симптомами - вышел из строя малоомный резистор во вторичке между ТПИ и диодом - проверь (в моём случае при включение вместо -15В тестер показывал +12В) .
Anonymous
19/01/2004 15:25
Тengineerabg, Точно!
Звонится в обе стороны по 12 кОм. Просто как-то забыл с этого
начать. Спасибо.
Сергей.
