Medion MD 1772LA
  Список форумов » CRT-мониторы
zozi
Сообщение #1 От 15/04/2008 20:01 цитата
Хозяин со "злости" оборвал сигнальный шнур в мусоропровод. Протрезвев стоит на коленях его востановить
на проце 64488012240
А 1770-NST rev 2
При подключении в сеть "кабле конект" тоесть шасси целое ТПИ я слепил удачно.
помогите со схемкой или с распиновкой сигнального кабеля
TE
Сообщение #2 От 16/04/2008 10:33 цитата
Судя по надписи на проце, это монитор LiteOn A1770NST и схему ищи на него. С кабелем всегда можно разобраться без схемы. На процессор идут пять проводов - два синхросигналы и два DDC шина, один - SelfTest, с видео разобраться легко. По дорожкам можно вычислить DDC, они заходят на одноименную память, обычно 24С21. Два других - синхросигналы, всего две комбинации. SelfTest вычислить можно замыканием на землю, пропадет табличка. DDC +5В с видеокарты можно не подключать. Посмотри почту, может подойдет схема.
zozi
Сообщение #3 От 20/04/2008 15:18 цитата
Спасибо.
тема закрыта классно!
MAG
