Toro
Не могу понять в чем проблема. С переодичностью в 20 мин сам отключ. и примерно через 20мин. включ. Если есть какието идеи прошу помочь. Спо сибо!!! |
General
| Обычно так процы глючат , попробуй запустить со снятой крышкой и поработать , если перестанет вырубаться , то проц . |
Toro
| Крышку я снимал теже я.... |
General
| Toro, А вырубается как , развёртка или питание ?, если сразу же включить запустится или только через 20 мин ??? Проверь на нагрев синхропорц . |
Toro
Вырубается питание! если сразу то не включается. А если его не трогать то включается сам.
Добавлено 18-01-2005 17:40
Да забыл! иногда когда вырубится то бывает слышно циконье |
General
| Toro, Циконье , это БП в защите , коротит чё то от нагрева , смотри по каким цепям, проверяй всё на нагрев, можешь паялтником погреть на работающем монике , возможно какой нибудь диод обрывается с нагревом |
Toro
Ща попробую
Добавлено 18-01-2005 18:12
Вот какая фишка получилась! Тыкал паялом по б\п не чего, но только блин поставил паяло на проц он сразу вырубился! |
General
Toro, Повтори для верности несколько раз , и попробуй проц прожарить немного в телеках помогает , а в мониторах точно не скажу , ну либо меняй , ну тут вопрос где достать.
Удачи , отпишись что получится... |
Gincha
Попробуй с другой памятью, пустой...  |
LoadHigh
| Монитор то старый ... не мешало бы ему конденсаторы в БП и СР поменять. |
Toro
| Кондеры в БП и СР поменял сразу! прожарка не помогла!!!!! Ща буду огорчать клиента, проца такого нет.А что делать? Всем большое спосибо |
