Punto
Аппарат прибыл с пробитыми 2SC5387 и 2SJ449, соответственно строчный и его чоппер. Развертка и высокое раздельные.
После замены и проверки подозрительных мест (больше ничего не обнаружено) заработал.
При проверке работоспособности обнаружены горизонтальные темные полосы на экране.
Внешний вид экрана приблизительно такой:
(_____________)
(_____________)
(_____________)
(_____________)
И так далее. Полосы сдвигаются вверх-вниз с переменной скоростью, могут остановиться на некоторое время. Имеется зависимость от резолюции экрана.
Очень похоже на отсутствие синхронизации между БП и разверткой. Но у БП - вообще нет синхронизации!
Проверка - электролитов (тотальная) - результат отрицательный.
Проверка - элементов строчной развертки - результат отрицательный.
После замены фильтрующего электролита БП (220mF 400v) на новый полосы сильно ослабели (почти не видно), но остались.
Клиент удовлетворился и аппарат забрал, но вопрос у меня остался: что же это было? |
General
| Punto, Я бы посмотрел пульсации в питании ( из вышесказанного следует, что прёт то из питания ) , все электролиты меняли ( особенно там где идёт стабилизация ). |
Punto
General,
В том-то и дело, что электролиты в БП проверены заменой. И именно после замены сетевого хоть что-то изменилось, хоть и не до конца. Осциллографом проверял питание: помех нет ни со старым кондером, ни с новымю Чудеса! А чудес не бывает. |
