Yustik
| Люди, подскажите где копать! Пришёл монитор, работал только зелёный цвет. После небольших исследований были найдена нарушившиеся контакты на соединении с кинескопом. Я их пропаял, всё заработало. Потом при попытке настроить синий цвет у меня сорвалась отвёртка и заискрилось в районе регулятора синего цвета. В результате моник при включении начинает щёлкать и светодиод горит тускло красным цветом. Помогите пожалуйста с этим разобраться! |
Трям
| А чего разбираться-то ?? небось ВУ убили.. |
Yustik
| Да, на самом деле убит ВУ. А можно ли его поменять на ВУ из моника Samsung SyncaMaster 3NE? |
Трям
| LM2415 там стоит.. и замен ей КУЧА !!! |
Yustik
| короче поменял усилок с самсунга, белый экран с бегущими полосами. не подскажете что может быть? |
ingenegr
| Yustik, а ты уверен что он подходит? кстати "заискрилось в районе регулятора синего цвета" там может заискрить что угодно проверяй дальше ибо мона убить вместе с ВУ еще чтонить |
Yustik
| а где можно найти список совместимых ВУ, а то именно такой мало шансов найти. |
ingenegr
| Yustik, например скачай даташиты на LM2415 & LM2406 сравни и сделай выводы а так они скорее всего могут заменить друг друга |
