Syncmaster 550b,темный экран.
  Список форумов » CRT-мониторы
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 От 21/07/2004 15:06 цитата
Открыл.Сейчас думаю ускоряющее крутну.Да не тут то было.На ТДКС
только надпись,ручки нет.Из менюшки стоит 100.Как добавить?
Вообщем закрыл и отдал.А вчера вычитал из опыта ремонта,что бывает в накале емкость высыхает.Так вот подскажите пожалста,как
в этом монике накал организован.В смысле есть емкость или нет?
А то может не стоит клиента обнадеживать?
TE
Сообщение #2 От 21/07/2004 15:41 цитата
Послал схему, с накалом разберешься. Для регулировок надо Jig сделать.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 От 21/07/2004 15:53 цитата
TE, Спасибо большое.схемку получил,разбираюсь.Джиг только собираюсь делать.
Текучка заела.Если б только мониторы,а то прут начиная от утюга.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 23/07/2004 15:40 цитата
Проверил накал.Все в норме 6,27 В.
Пришлось идти другим путем.Хотел просто "задавить" минус по G1.Но побоялся заодно
посадить гасящие импульсы.Благодаря схеме,еще раз спасибо TE, Нашел делитель и просто вставил в одно плечо переменный резюк.Получился регулятор
"яркость грубо".Все ОК. улыбка
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #5 От 24/07/2004 02:10 цитата
Таким боком ты устранил следствие а не причину. Он может в скором времени опять к тебе попасть и уже с претензией. А если клиента еще кто-то и проконсультирует? Так можно и репой об кулак нарваться. голливудская улыбка И зря джигу не сделал - классная вещь и незаменимая.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 От 26/07/2004 10:40 цитата
WLAD1111, Да это моник наш,фирменный.Стоит в соседней комнате.С чужим я
бы не стал экспериментировать.
MAG
