bv
сгорает Q402(BSN254) и Q419(P9NB60).Заменил всю обвязку Q402(ёмкости),микросхему TDA 9112.Помогите найти причину!
Добавлено 30-10-2004 08:24
P.S.Ёмкости C444 C416 тоже заменил.Пока монитор работает (несколько секунд )вертикали зигзагообразные.  |
Punto
| А где стоит Q419? Если строчная и высокая раздельные, и он - раскачивает ФБТ, то стоит померять емкость анодного... |
bv
| Q419 регулирует (понижает питание на развёртку с 210 в),строчная и высокое нераздельные.Ёмкость анодного кондёра намерял около 5 нф |
bv
TE
| bv, если это строчная развертка, то при чем здесь анодный конденсатор, в первую очередь выходной транзистор проверил бы. |
bv
TE
| Строчная совмещенная, пардон. |
bv
странно что сгорает Q402(BSN254)-этот транзистор является предвыходным строчной развёртки и стоит с тмс .Может тмс пора перематывать?
Добавлено 03-11-2004 01:30
или ...FBT...? |
