Как монитор (любой) переходит в дежурный режим?
  Список форумов » CRT-мониторы
China
China
Сообщение #1 от 30/08/2004 16:49 цитата
В самом деле вопроса два.
1. По какому сигналу с видеокарты, вернее, думаю при отсутствии какого (каких) сигнала (сигналов) монитор переключается в дежурный режим? Разверток? Одной или обех? Или все намного сложнее? Или каждый по разному?
2. Как монитор определяет обрыв кабеля, т.е. при выдергивании кабеля с видеокарты он пишет "Проверьте шнурок" или чего-то в этом роде?
Огромная просьба воздержаться от всяческих предположений, глубоких теоретических исследований и прочих неконкретных размышлизмов.
Vazgel
Сообщение #2 от 30/08/2004 17:01 цитата
- Что такое DDC и DPMS?
DDC (Display Data Channel - канал данных монитора - дополнитель-
ные линии интерфейса между адаптером и монитором, по которым мо-
нитор может сообщать адаптеру информацию о своем коде модели,
поддерживаемых режимах, оптимальных параметрах изображения и
т.п. Мониторы с DDC называют также PnP (Plug And Play - включи и
играйся), поскольку всю работу по настройке такого монитора сис-
тема может выполнить автоматически.
DPMS (Display Power Management System - система управления пита-
нием монитора) - система, при помощи которой монитор может пере-
водиться в режимы энергосбережения или отключаться совсем. Раз-
личается четыре режима DMPS, управляемых сигналами синхрониза-
ции:
Режим H-Sync V-Sync Состояние
Normal Есть Есть Нормальная работа
Standby Нет Есть Кратковременная пауза
Suspend Есть Нет Долговременная пауза
Off Нет Нет Полное отключение
В режиме Standby происходит гашение экрана, в режиме Suspend -
снижение температуры накала катодов ЭЛТ. Ряд мониторов трактует
режим Standby так же, как и Suspend. Выход синхросигналов за до-
пустимые пределы большинство мониторов трактует как их пропада-
ние, переходя в режим полного отключения питания.
Взято от сюда: http://sterr.narod.ru/faq/faq_video.htm
Трям
Сообщение #3 от 30/08/2004 17:02 цитата
1. выключаются обе развёртки при снятии сигналов Синхронизации.
2. В Самсунге есть сигнал S_Raster ( 10-й Пин на разъёме D-SUB) - при подключении к видеокарте он садится в карте на землю - проц "видит", что шнурок подключен..
China
China
Сообщение #4 от 30/08/2004 18:14 цитата
Vazgel, Трям, Большое спасибо.
