Как монитор (любой) переходит в дежурный режим? | |
| China 30/08/2004 16:49 |
В самом деле вопроса два.
1. По какому сигналу с видеокарты, вернее, думаю при отсутствии какого (каких) сигнала (сигналов) монитор переключается в дежурный режим? Разверток? Одной или обех? Или все намного сложнее? Или каждый по разному? 2. Как монитор определяет обрыв кабеля, т.е. при выдергивании кабеля с видеокарты он пишет "Проверьте шнурок" или чего-то в этом роде? Огромная просьба воздержаться от всяческих предположений, глубоких теоретических исследований и прочих неконкретных размышлизмов. |
| Vazgel 30/08/2004 17:01 |
- Что такое DDC и DPMS?
DDC (Display Data Channel - канал данных монитора - дополнитель- ные линии интерфейса между адаптером и монитором, по которым мо- нитор может сообщать адаптеру информацию о своем коде модели, поддерживаемых режимах, оптимальных параметрах изображения и т.п. Мониторы с DDC называют также PnP (Plug And Play - включи и играйся), поскольку всю работу по настройке такого монитора сис- тема может выполнить автоматически. DPMS (Display Power Management System - система управления пита- нием монитора) - система, при помощи которой монитор может пере- водиться в режимы энергосбережения или отключаться совсем. Раз- личается четыре режима DMPS, управляемых сигналами синхрониза- ции: Режим H-Sync V-Sync Состояние ----- ------ ------ --------- Normal Есть Есть Нормальная работа Standby Нет Есть Кратковременная пауза Suspend Есть Нет Долговременная пауза Off Нет Нет Полное отключение В режиме Standby происходит гашение экрана, в режиме Suspend - снижение температуры накала катодов ЭЛТ. Ряд мониторов трактует режим Standby так же, как и Suspend. Выход синхросигналов за до- пустимые пределы большинство мониторов трактует как их пропада- ние, переходя в режим полного отключения питания. Взято от сюда: http://sterr.narod.ru/faq/faq_video.htm |
| Трям 30/08/2004 17:02 |
1. выключаются обе развёртки при снятии сигналов Синхронизации.
2. В Самсунге есть сигнал S_Raster ( 10-й Пин на разъёме D-SUB) - при подключении к видеокарте он садится в карте на землю - проц "видит", что шнурок подключен.. |
| China 30/08/2004 18:14 |
Vazgel, Трям, Большое спасибо. |
