ADI нет высокого.
  Список форумов » CRT-мониторы
AlJet
Сообщение #1 От 14/11/2005 12:30 цитата
ADI VD-697 зашёл с сгоревшим R907 0,22 Ом, заменил на 0,4.
Всё заработало.
Собрал, пропало высокое!
БП все напряжения норма - светодиод горит зелёным (при включении
проморгивает пару раз).
Нет строчных. 190V доходит до Q335.Он целый как и Q810!
Пропаял кварц - пару раз запустился.
И снова облом. Пытался посмотреть кварц осцилографом срабатывает защита БП.
Дайте направление для копания.
И поиска схемы!!
Спасибо всем!
TE
Сообщение #2 От 14/11/2005 13:31 цитата
AlJet, если стоит в цепи истока ключа, ставить резистор, сопротивление которого в два раза больше, недопустимо!
ingenegr
Сообщение #3 От 14/11/2005 15:26 цитата
AlJet, уважаемый обычно разброс допустимый +/-20 процентов ,а какой раброс учинили вы считайте сами
AlJet
Сообщение #4 От 14/11/2005 16:06 цитата
Поставил что было под рукой. Сменю я потом.
Мне нужно было запустить БП. и он запустился, и выдал стандартные напряжения.
на проце стр. синх. на какой ноге?
Трям
Сообщение #5 От 14/11/2005 16:22 цитата
AlJet, Вы датчик тока увеличили в ДВА раза !! соответственно при попытке старта СР, БП может отрабатывать защиту.. а на холостом ходу выдавать все нужные напряжения без проблем.
AlJet
Сообщение #6 От 16/11/2005 14:37 цитата
Спасибо, подсказка помогла! улыбка
Теперь дрожат строки:Изображение двоится по горизонтали на 1мм. недовольство, огорчение
Учите, пожалуйста!
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #7 От 20/11/2005 19:37 цитата
Я не понял ! Как так двоится на 1мм ?
AlJet
Сообщение #8 От 21/11/2005 15:50 цитата
Говорят, перепрошивать надо...
Добавлено 21/11/2005 16:57
мелкая дрожь,визуально видимая как двоение строк, для Emil Evtimov.
ingenegr
Сообщение #9 От 21/11/2005 17:36 цитата
AlJet, а регулировка муара есть????
MAG
