ADI нет высокого. | |
| AlJet 14/11/2005 12:30 |
ADI VD-697 зашёл с сгоревшим R907 0,22 Ом, заменил на 0,4.
Всё заработало. Собрал, пропало высокое! БП все напряжения норма - светодиод горит зелёным (при включении проморгивает пару раз). Нет строчных. 190V доходит до Q335.Он целый как и Q810! Пропаял кварц - пару раз запустился. И снова облом. Пытался посмотреть кварц осцилографом срабатывает защита БП. Дайте направление для копания. И поиска схемы!! Спасибо всем! |
| TE 14/11/2005 13:31 |
AlJet, если стоит в цепи истока ключа, ставить резистор, сопротивление которого в два раза больше, недопустимо! |
| ingenegr 14/11/2005 15:26 |
AlJet, уважаемый обычно разброс допустимый +/-20 процентов ,а какой раброс учинили вы считайте сами |
| AlJet 14/11/2005 16:06 |
Поставил что было под рукой. Сменю я потом.
Мне нужно было запустить БП. и он запустился, и выдал стандартные напряжения. на проце стр. синх. на какой ноге? |
| Трям 14/11/2005 16:22 |
AlJet, Вы датчик тока увеличили в ДВА раза !! соответственно при попытке старта СР, БП может отрабатывать защиту.. а на холостом ходу выдавать все нужные напряжения без проблем. |
| AlJet 16/11/2005 14:37 |
Спасибо, подсказка помогла!
Теперь дрожат строки:Изображение двоится по горизонтали на 1мм.
Учите, пожалуйста! |
| Emil Evtimov 20/11/2005 19:37 |
Я не понял ! Как так двоится на 1мм ? ![]() |
| AlJet 21/11/2005 15:50 |
Говорят, перепрошивать надо...
Добавлено 21/11/2005 16:57 мелкая дрожь,визуально видимая как двоение строк, для Emil Evtimov. |
| ingenegr 21/11/2005 17:36 |
AlJet, а регулировка муара есть???? |
