CTX CGP 1772A | |
| bv 30/10/2004 08:16 |
сгорает Q402(BSN254) и Q419(P9NB60).Заменил всю обвязку Q402(ёмкости),микросхему TDA 9112.Помогите найти причину!
Добавлено 30-10-2004 08:24 P.S.Ёмкости C444 C416 тоже заменил.Пока монитор работает (несколько секунд )вертикали зигзагообразные. ![]() |
| Punto 30/10/2004 13:21 |
А где стоит Q419? Если строчная и высокая раздельные, и он - раскачивает ФБТ, то стоит померять емкость анодного... |
| bv 31/10/2004 04:16 |
Q419 регулирует (понижает питание на развёртку с 210 в),строчная и высокое нераздельные.Ёмкость анодного кондёра намерял около 5 нф |
| bv 01/11/2004 04:01 |
| TE 01/11/2004 09:05 |
bv, если это строчная развертка, то при чем здесь анодный конденсатор, в первую очередь выходной транзистор проверил бы. |
| bv 02/11/2004 04:00 |
может быть утечка в нём? |
| TE 02/11/2004 11:06 |
Строчная совмещенная, пардон. |
| bv 03/11/2004 01:28 |
странно что сгорает Q402(BSN254)-этот транзистор является предвыходным строчной развёртки и стоит с тмс .Может тмс пора перематывать?
Добавлено 03-11-2004 01:30 или ...FBT...? |
