edd_san
Принесли монитор HANSOL 710A (E17CL)
Неисправность: Волнообразные искажения по строкам, поиск мертвых деталей ни к чему не привёл , все компоненты звонятся как рабочие. Если кто сталкивался с подобным , подскажите может я что-то упустил !!!
Заранее благодарен. |
TE
| Сетевой электролит менял? |
d2o
| edd_san, упустил конечно! Забыл купить (или достать) осциллограф. |
edd_san
То d2o:
осциллограф есть (Ф4372), хоть поршивенький , но никогда не подводил. Вроде всё в нормею
To TE:
Проверил впервую очередь , в норме. |
ingenegr
| пульсации питания проверять,чет я както не очень хорошо себе представляюволнообразные искажения по строкам.......фантазия ушла |
edd_san
.______________
Что-то типа такой волны  |
ingenegr
| хм похоже что ....например диодный модулятор так могет работать возможно +В гуляет |
Angel Hristow
Подсоедините донор к анодного конденсатора-било несколько раз такое.Если искажение зависит от тока лучей-то обрив андоного конденсатора
Успехи! |
d2o
edd_san, запустита в Нокия тесте тест высокого: если картинка будет меняться так (белая-черная полоса) -
.).......................( .).......................( - следуйте тому что сказал Angel Hristow (хотя я бы родную емкость высверлил)
Иначе имеет смысл начать с замены всех(!) конденсаторов S-коррекции (при условии что управление ими правильное) |
