Дело в том что кабеля вообще нет, один зладей его снял зачем то и потерял, а мене теперь приходится что то выдумывать. У меня есть один лыжевый кабель, но он не подходит. Есть еще кабели от СTX и от самсунгов и еще парочку каких то неизвесных. И из этого всего надо сделать конфетку. Без кабеля монитор включается, индикатор горит зеленым цветом, на экране надпись "NO SIGNAL", с лыжевым кабелем который у меня есть - индикатор горит желтым на экране нечего. Подскажите распайку кабеля для этой модели. Заранее спасибо.
