LG 575C CA-66 VGA кабель | |
| aush 08/02/2006 18:57 |
Дело в том что кабеля вообще нет, один зладей его снял зачем то и потерял, а мене теперь приходится что то выдумывать. У меня есть один лыжевый кабель, но он не подходит. Есть еще кабели от СTX и от самсунгов и еще парочку каких то неизвесных. И из этого всего надо сделать конфетку. Без кабеля монитор включается, индикатор горит зеленым цветом, на экране надпись "NO SIGNAL", с лыжевым кабелем который у меня есть - индикатор горит желтым на экране нечего. Подскажите распайку кабеля для этой модели. Заранее спасибо. |
| Emil Evtimov 08/02/2006 21:54 |
Эсли написани сигналы на ПК паяешь так :
R - 1 , G -2 , B -3 , R gnd - 6 , G gnd - 7 , B gnd - 8 , GND - 10 , H - SYNG - 13 , V - SYNG - 14 , SDA - 12 , SCL - 15 ...
Удачи ! ![]() |
