mik-94
При осмотре определилась неисправная деталь - M1008J.
До нее есть 94 вольта - после нее 0.
Что за деталь?
Иваныч55
| Интегральный стабилизатор LM317. |
mik-94
А то что LM317 до 37 вольт не смущает?
Output Adjustable between 1.2 V and 37 V  |
Иваныч55
| Не смущает. Согласно даташиту, максимальная разница между входным и выходным напряжением 40 вольт. Есть сомнения - сравните схему включения с печатной платой. |
mik-94
Сравнил. Вообще то очень похоже.
Ладно рискну, поставлю, надеюсь что дальше всё останется целым. |
Иваныч55
| А что питает этот стабилизатор? И своей ли смертью он умер, нет ли в нагрузке чего-нибудь дохлого? |
mik-94
После него кучка транзисторов (на снимке видно только один)
и в итоге приходит на транзистор, раскачивающий ТВС.
Всё в цепи целое. Изначально сдох конденсатор, после ТВС (вторичное питание)
и, видимо впоследствии стабилизатор. |
Иваныч55
| Понятно. Значит, это питание строчной развёртки. Ну, микросхемка недорогая, можно рискнуть. |
mik-94
Я это буду делать завтра. Результат сообщу.
Спасибо за консультацию. |
mik-94
вроде получилось. Сейчас делаю переходник для подключения к PC.
Aloka могла бы сразу делать стандартные разъемы! |
mik-94
Всё монитор работает по полной программе.
Огромное спасибо Иваныч55
Приятно было общаться. |
Иваныч55
