flatron 775ft ca-87 fb775c-ep "срабатывает защита"
  Список форумов » CRT-мониторы
vojlibis
Сообщение #1 От 08/03/2010 10:04 цитата
осмотрел все подобные темы не помогло
отцеплял L705 вешал лампочку БП заводится все напряжения в норме, проверил Q706 J6812 хороший , поставил L705 на место выпал Q706( лампочку оставил) опять "тикает" , выпаял Q719 IRFS630A БП завёлся нормально , попробовал впаять Q706 назад и запустить , на секунду дернулся и БП засвистел как при перегрузке(Q719 выпаян).Проверил Q706 ещё жив , выпаивал ТДКС проверял кондёр тестером на *1000 чисто , ну и вообще всё что можно прозванивал криминала не обнаружил.
Вопрос.Есть ли вариант починки малой кровью или легче бу монитор купить?
Заранее признателен за любую подсказку и совет.
TE
Сообщение #2 От 08/03/2010 10:39 цитата
С744 проверял? Проверить D704, S-коррекцию.
Без Q719, вместо R801, R802 поставить лампочку, включить и посмотреть, что будет происходить со строчной разверткой.
vojlibis
Сообщение #3 От 08/03/2010 12:26 цитата
D704,С744 проверял, при выпаянных Q719 и Q706 лампочку оставил на колекторе Q706 ,БП заводится нормально.
TE
Сообщение #4 От 08/03/2010 13:12 цитата
Q706 надо установить.
vojlibis
Сообщение #5 От 08/03/2010 13:22 цитата
Q706 установил , Q719 удалил , вместо R801, R802 поставил лампочку ,БП запустился лампочка горит.Потом поставил назад Q719 ,признаки жизни пропали , светодиод сначало зелёный потом жёлтый, лампочка не горит .Чтобы это могло значить ?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 14:45
Извиняюсь запарился, отсоединил VGA кабель от компа и симптомы те же " тикает" , вместо R801, R802 лампочка горит,если удалить Q719 БП запускается опять же при горящей лампе.ТДКСу конец???
TE
Сообщение #6 От 09/03/2010 10:05 цитата
Однозначно не ответить, есть еще отклоняющая система.
vojlibis
Сообщение #7 От 09/03/2010 14:10 цитата
А от телика для проверки пойдёт?
TE
Сообщение #8 От 10/03/2010 12:32 цитата
Не надо от телевизора. Осцилографа нет? В любом случае отклоняющая или ТДКС монитор восстанавливать нецелесообразно.
vojlibis
Сообщение #9 От 11/03/2010 07:32 цитата
Уже попробовал , не помогло . Самый прикол ни одной горелой детали или т.п. Тупо перекопал и пропаял то же самое . Если найду такой же монитор на запчасти за приемлемою цену тогда домучаю и отпишусь . Пока тему можно закрывать . Спасибо за помощь .
CS0
