flatron 775ft ca-87 fb775c-ep "срабатывает защита" | |
| vojlibis 08/03/2010 10:04 |
осмотрел все подобные темы не помогло отцеплял L705 вешал лампочку БП заводится все напряжения в норме, проверил Q706 J6812 хороший , поставил L705 на место выпал Q706( лампочку оставил) опять "тикает" , выпаял Q719 IRFS630A БП завёлся нормально , попробовал впаять Q706 назад и запустить , на секунду дернулся и БП засвистел как при перегрузке(Q719 выпаян).Проверил Q706 ещё жив , выпаивал ТДКС проверял кондёр тестером на *1000 чисто , ну и вообще всё что можно прозванивал криминала не обнаружил. Вопрос.Есть ли вариант починки малой кровью или легче бу монитор купить? Заранее признателен за любую подсказку и совет. |
| TE 08/03/2010 10:39 |
С744 проверял? Проверить D704, S-коррекцию.
Без Q719, вместо R801, R802 поставить лампочку, включить и посмотреть, что будет происходить со строчной разверткой. |
| vojlibis 08/03/2010 12:26 |
D704,С744 проверял, при выпаянных Q719 и Q706 лампочку оставил на колекторе Q706 ,БП заводится нормально. |
| TE 08/03/2010 13:12 |
Q706 надо установить. |
| vojlibis 08/03/2010 13:22 |
Q706 установил , Q719 удалил , вместо R801, R802 поставил лампочку ,БП запустился лампочка горит.Потом поставил назад Q719 ,признаки жизни пропали , светодиод сначало зелёный потом жёлтый, лампочка не горит .Чтобы это могло значить ?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 14:45 Извиняюсь запарился, отсоединил VGA кабель от компа и симптомы те же " тикает" , вместо R801, R802 лампочка горит,если удалить Q719 БП запускается опять же при горящей лампе.ТДКСу конец??? |
| TE 09/03/2010 10:05 |
Однозначно не ответить, есть еще отклоняющая система. |
| vojlibis 09/03/2010 14:10 |
А от телика для проверки пойдёт? |
| TE 10/03/2010 12:32 |
Не надо от телевизора. Осцилографа нет? В любом случае отклоняющая или ТДКС монитор восстанавливать нецелесообразно. |
| vojlibis 11/03/2010 07:32 |
Уже попробовал , не помогло . Самый прикол ни одной горелой детали или т.п. Тупо перекопал и пропаял то же самое . Если найду такой же монитор на запчасти за приемлемою цену тогда домучаю и отпишусь . Пока тему можно закрывать . Спасибо за помощь . |
