Hardwarest
Сабж был залит пивом.
(Залило БП) Я поменял микросхему БП DP704C на DP104C и диодный мост.
В дежурном режиме клацало реле. Просто без причины.
Я нашёл решение - При замене Микросхемы DP704C на DP104C, нужно заменить резистор R608 c 220ом, на 1,2кОм...
Прочистил все детали спиртом.
Теперь главная проблема.
У него изображение оставляет след или можно даже назвать тень.
Я так понял неисправный муар по горизонтали.
Как он работал раньше, я не знаю мне его подарили.
Я начал грешить на кабель, поставил кабель с 76Е. Результат тот-же
Потом загрешил что в кенископе сбита маска, поставил другой кинескоп от Samsung 750S. Кстати заработал без проблем, но результат тот-же.
Вот фото с монитора... Извеняюсь, телефоном... Рядом со значком, полупрозрачная тень....
В ремонте мониторов я новичок, но есть опыт в электронике телевизорах и.т.д |
d2o
Hardwarest
Модель монитора. AN17KTBU/EDC
Проблема, двоение, как на телевизоре при плохом сигнале, как тени от символов отражаются.
Комп исправен 100%
Сейчас поменяю пасту... |
d2o
Hardwarest, не надо менять пасту! Просто удали ее. Вымой полностью. Спитром.
В случае если не поможет, осцилом пройдись от входа VGA-кабеля вглубь платы. Будет видно, где начинается искажение. |
Hardwarest
Так с этим я решил... Спасибо... Теперь ч яркостью у него проблемы. И когда переходит из чёрного фона на белый меняет размер.... |
d2o
Hardwarest, это не с яркостью, а с стабилизацией высокого проблемы. Изменение до 3 мм - норма для совмещенной развертки.
Если больше, проверяйте обратную связь B+. |
TE
Hardwarest, вместо многоточия лучше написать на сколько изменяется размер. Милиметра полтора - нормально. |
Hardwarest
Как стабилизакую высокого сделать...
Изменение ~1,5мм |
d2o
Hardwarest, успокойтесь, это норма для совмещенной строчки.
Если хочется попробоваьт сделать лучше, поменяйте емкости в отратной связи B+ |
Hardwarest
Не. Я понял что это норма. Я хочу яркости добавить... |
TE
d2o
Hardwarest, о заниженной яркости первый раз слышу!
Яркость ОSD в норме? Если в норме, проверить цепь ABL до видеопроца.
Если OSD не в норме, проверить накал, номиналы R508(330K), R509(330K), R522(330K), R513(если имеется, 200K) |
Hardwarest
Привет. Я опять по поводу этого моника. После выхода из дежурного режима на экране появляются полосы разной яркости. Проходит некоторое время и изображениестановится нормальным. Что это? Может я не правильно описал, я просто не знаю как правильней описать... |
Hardwarest
С трудом сделал скрин... Извеняюсь за качество. Вот видно разность от курсора и остальные объекты оставляют такую же тень...
Emil Evtimov
BG участник
Литные кондеры на ПК проверь с заменой 2,2mf 160 V ... |
ingenegr
Hardwarest, электролиты на ПК менять которые на 160В |
Hardwarest
ingenegr, С ПК всё ок...Другой монитор работает... Электролиты менял...
Самое главное, что такое происходит примерно мин 10 и дальше работает без проблем... |
d2o
Hardwarest, ПК - это плата кинескопа, а не персональный компьютер
Емкостей на ПК не так уж и много - поменять все дел на 5 мин. |
Hardwarest
Цитата: | ПК - это плата кинескопа | Упс..
Да но почему проходит??? Кстати я его видел он немного вздутый, а можно больше номинал сунуть??? |
Emil Evtimov
BG участник
Hardwarest, не смотри кондеры ,а меняй их ...От осмотра дефект не исправляеться |
