Монитор SAMSUNG SYNC MASTER 757 mb клацает и не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
masska87
Сообщение #1 От 30/03/2016 14:59 цитата
Уважаемые форумчане, помогите оживить мой домашний монитор. Покупали новым в 2003г, до этого времени работал без проблем, а тут вдруг началось. Сначала были какието проблемы с изображением, будто сузилось, включил выключил и все стало хорошо, проблем небыло около пол года. В конце зимы монитор вобще стал жить своей жизнью. Когда я его включаю он начинает клацать моргать светодиодом и не включаеться. ( я даже пробовал отключать от системника, не появляеться окно подключите кабель). Теперь самое интересное, пошли експерименты, Постояв в таком состояний 0,5-2 часа он включался, и дальше работал нормально, с этим конечно можно было мириться в расчете на его возраст но последнее время вобще беда стала. он стоял почти сутки так и не включился. Пообщавшись на работе с системным администратором и начитавшись разных форумов решил вскрыть посмотреть его. Открыв его НЕ УВИДЕЛ никаких признаком не подгораний ни вздутых конденцаторов. Но на одном форуме я вычитал что это может быть высоковольтный конденцатор. Я уже не помню но где-то я вычитал этот варварский способ: Я взял у жены фен и нагрел его. Монитор начал включаться мгновенно с первого раза и неоднократно. Когда он остыл проблема вернулась. Ну я на радостях выпаял этот конденцатор, на работе нашол другой,впаял, 2 дня проблем небыло все хорошо работало, и вдруг опять. Родной конденцатор был 450 В 220vra я нашол 400В 330Мкф. Начинают появляться мысли что может это и не конденцатор был а нагрелось что то рядом стоящее???? И почему тогда после замены 2 дня все хорошо было??? Помогите пожалуста советом в еликтронике к сожалению не силен, но паять умею!!!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 30/03/2016 15:16 цитата
masska87,Чем тебе помочь, денег на мастера выслать?
Ты же не в глаз ногой ни в зуб ботинком. подшучивать, дразнить улыбка
Ты пришёл просить к мастерам помощи? таки клиент он и в Африке клиент подмигивание
Добей мон и потом отдай на ремонт улыбка
masska87
Сообщение #3 От 30/03/2016 15:20 цитата
Очень помог! Спасибо!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 30/03/2016 15:21 цитата
masska87, Да не стоит, ты же сам понял шо токи к мастеру подмигивание
masska87
Сообщение #5 От 30/03/2016 15:43 цитата
Ну хорошо, добью я его, мастеру нести, смысла нет-цена его работы 100% превысит все предолжения таких рабочих БУ мониторов на OLX.
А так хоть попробую, мне кажется что неисправность где то на верху (Когда он включиться работает то нормально.) Может в каком то элементе пробой или обрыв.
Ну а если все таки добью его значит судьба у него такая, быстрей новый куплю. Крутой!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 30/03/2016 16:01 цитата
masska87, То шо ты пытался нагреть это сетевая банка подмигивание да и не её ты нагрел.
А теперь в первичке бп. замени все электролитические конденсаторы на новые улыбка
masska87
Сообщение #7 От 30/03/2016 16:10 цитата
Вот это уже дельный совет! Спасибо большое ! Буду пробовать!
Сообщение #8 От 30/03/2016 23:24 цитата
masska87 писал:
- вот и луди тазики ... нечего тебе в нем делать!
T0RN
Сообщение #9 От 05/04/2016 23:11 цитата
упс!
Ozzi11
Сообщение #10 От 01/08/2016 09:51 цитата
скорее всего конденсатор ( посмотри какие повздувались)
у меня была такая проблема, решилась заменой самого большого из них
Сообщение #11 От 02/08/2016 00:01 цитата
туполамер продвинутый ... голливудская улыбка и "советы раздает" ...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 02/08/2016 00:58 цитата
Ozzi11 писал:
you tube насмотрелся! Думайте сами ...
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 02/08/2016 07:22 цитата
Ozzi11, =заменой самого большого из них=
Прикольненько, а чё не "самый красивый" или "самый голубой иль зеленый"? Например "самый - самый, просто супер". смех
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #14 От 12/08/2016 11:32 цитата
masska87,создай тему по правилам,и все измерения в студию.
CS0
