Монитор SAMSUNG SYNC MASTER 757 mb клацает и не включается | |||
| masska87 30/03/2016 14:59 |
Уважаемые форумчане, помогите оживить мой домашний монитор. Покупали новым в 2003г, до этого времени работал без проблем, а тут вдруг началось. Сначала были какието проблемы с изображением, будто сузилось, включил выключил и все стало хорошо, проблем небыло около пол года. В конце зимы монитор вобще стал жить своей жизнью. Когда я его включаю он начинает клацать моргать светодиодом и не включаеться. ( я даже пробовал отключать от системника, не появляеться окно подключите кабель). Теперь самое интересное, пошли експерименты, Постояв в таком состояний 0,5-2 часа он включался, и дальше работал нормально, с этим конечно можно было мириться в расчете на его возраст но последнее время вобще беда стала. он стоял почти сутки так и не включился. Пообщавшись на работе с системным администратором и начитавшись разных форумов решил вскрыть посмотреть его. Открыв его НЕ УВИДЕЛ никаких признаком не подгораний ни вздутых конденцаторов. Но на одном форуме я вычитал что это может быть высоковольтный конденцатор. Я уже не помню но где-то я вычитал этот варварский способ: Я взял у жены фен и нагрел его. Монитор начал включаться мгновенно с первого раза и неоднократно. Когда он остыл проблема вернулась. Ну я на радостях выпаял этот конденцатор, на работе нашол другой,впаял, 2 дня проблем небыло все хорошо работало, и вдруг опять. Родной конденцатор был 450 В 220vra я нашол 400В 330Мкф. Начинают появляться мысли что может это и не конденцатор был а нагрелось что то рядом стоящее???? И почему тогда после замены 2 дня все хорошо было??? Помогите пожалуста советом в еликтронике к сожалению не силен, но паять умею!!! |
| SASHATOD 30/03/2016 15:16 |
masska87,Чем тебе помочь, денег на мастера выслать?
Ты же не в глаз ногой ни в зуб ботинком.
Ты пришёл просить к мастерам помощи? таки клиент он и в Африке клиент
Добей мон и потом отдай на ремонт ![]() |
| masska87 30/03/2016 15:20 |
Очень помог! Спасибо! |
| SASHATOD 30/03/2016 15:21 |
masska87, Да не стоит, ты же сам понял шо токи к мастеру ![]() |
| masska87 30/03/2016 15:43 |
Ну хорошо, добью я его, мастеру нести, смысла нет-цена его работы 100% превысит все предолжения таких рабочих БУ мониторов на OLX.
А так хоть попробую, мне кажется что неисправность где то на верху (Когда он включиться работает то нормально.) Может в каком то элементе пробой или обрыв. Ну а если все таки добью его значит судьба у него такая, быстрей новый куплю. ![]() |
| SASHATOD 30/03/2016 16:01 |
masska87, То шо ты пытался нагреть это сетевая банка да и не её ты нагрел.
А теперь в первичке бп. замени все электролитические конденсаторы на новые ![]() |
| masska87 30/03/2016 16:10 |
Вот это уже дельный совет! Спасибо большое ! Буду пробовать! ![]() |
| KRAB 30/03/2016 23:24 |
| T0RN 05/04/2016 23:11 |
| Ozzi11 01/08/2016 09:51 |
скорее всего конденсатор ( посмотри какие повздувались)
у меня была такая проблема, решилась заменой самого большого из них |
| KRAB 02/08/2016 00:01 |
туполамер продвинутый ... и "советы раздает" ... |
| vadim3008 02/08/2016 00:58 |
you tube насмотрелся! ![]() |
| serega-64 02/08/2016 07:22 |
Ozzi11, =заменой самого большого из них=
Прикольненько, а чё не "самый красивый" или "самый голубой иль зеленый"? Например "самый - самый, просто супер". ![]() |
| Влад-Сумы 12/08/2016 11:32 |
masska87,создай тему по правилам,и все измерения в студию. |
