muxa
Кто может подсказать на мониторе Compaq P1100 яркость завышена и на экране видны лучи обратного хода, схемы нет и опыта в ремонте мониторов нет, раньше занимался ремонтом теликов.
Буду очень благодарен совету. |
Moriaan
muxa, внутри моника на черном трансформаторе, от которого идет толстый провод к кинескопу, имеются два или три регулировочных винта. Один из них называется Screen. Покрути его совсем немножко вправо-влево, следя при этом за экраном. Когда полосы пропадут, остановись Только сразу предупреждаю, не хватайся руками за этот провод, по нему протекает напряжение порядка 2500-2600 вольт! Регулировать нужно пластмассовой отверткой, одной рукой, вторую засунь в карман, я серьезно! А лучше обратись к кому-нибудь, кто имеет представление о телевизорах - мониторах.
Удачи! |
evas
Compaq P1100 это SONY CPD-G500 ch G1.
G2 сколько волт (колектор Q410 ) ?
Добавлено 31-07-2004 00:30
2 Moriaan. Нет там Screen на FBT .
2 muxa. R457,R459 по 10MoM провер. |
Moriaan
evas, а где он?
Добавлено 31-07-2004 01:47
evas, вопрос снят. Его, действительно, нет.  |
screwdriver
| muxa, смотри IC405, Q406 , Q407, Q410- это как раз относится к ускоряющему. Находятся они на A-board, стоит там же где плата кинескопа. На коллекторе Q410 должно быть около 530 В. |
Doctor_ORZ
| Аналогичная проблема. R457,R459 по 10MoM - порядок, Q406 , Q407, Q410 проверил тестером - целые, на коллекторе Q410 570В (замер тестером M890G) (в момент измерения яркость ессно падает). В мониках опыт ремонта небольшой, помоги, плиз. |
Punto
У моника уехала настройка Ug2. Это их болезнь.
Если есть ДАС, отрегулировать этим устройством.
Если нету, попробовать использовать функцию меню, связанную с color: Return color или вроде этого. Активизируется только после 30-40мин прогрева.
Ну и если совсем ничего не помогает, уменьшить резистор обратной связи (тот самый 10МОм). Хорошо помогает |
Doctor_ORZ
| Спасибо. Завтра с утра на прогрев, потом буду колдовать. |
Doctor_ORZ
| Return color не помог. Поэтому вместо одного 10Мом поставил 5Мом и стало очень даже хорошо. Спасибо! |
screwdriver
| Punto писал: | У моника уехала настройка Ug2. Это их болезнь.
У меня ни один из дасов это шасси не видит, так что только резисторами  |
Gincha
Iogan
