alex1976alex
Монитор LG Flatron 795FT+. Во время работы раздается щелчок, экран гаснет, затем появляется изображение (как при включении). Раньше этот дефект проявлялся редко (1-2 раза в месяц), сейчас чуть-ли не каждую минуту.
Монитору 5 лет.
Подскажите, в чем может быть проблема и что можно сделать в данной ситуации? |
MICHAIL
Бегом читаем привешенные темы,и только после ВНИМАТЕЛЬНЕЙШЕГО ИХ ИЗУЧЕНИЯ пытаемся что-то сюда писать. И без лишних вопросов,плиз.Всё обсосано,разложено и рассмотрено. |
Zabolotnii
Лично у меня была такая проблема на belinea 10 70 50, весь форум облазил, а толкового решения не нашёл. Оказался прострел прямо в ТДКС. Поскольку фокусировки берутся прямо с высокого, то оказалось, что высокое простреливает на фокусировку всё чаще и чаще, пока не замкнёт. Нужно при помощи термопистолета срезать верхнюю крышечку на фокусировках и обновить изоляцию.
Если интересуют детали- пиши на мыло. |
Punto
Zabolotnii,
НУ советчик!
alex1976alex,
Болезнь известная, лечится. НО. Надо реально дружить с паяльником. Если есть сомнения, лучше обратиться к мастеру. |
MICHAIL
Дык ещё не тока с паяльником-то , но и с тестером и со схемой...Да и представление о 30 кило надо иметь,не тока по телевизору,так сказать.... |
Zabolotnii
Если не нравится такой ремонт, заказывай новый ТДКС. |
USTO
Одно из двух , либо не пропай , либо анодный конденсатор , пипку на землю прозвоните , если не звонится пропаяйте весь моник .., линий гашения на экране случайно нет ..? |
Punto
USTO,
у 795 не пробой конденсатора, а обрыв. Надо проверять его емкость.
Zabolotnii,
Зачем такие сложности? Сверлим, заливаем, вешаем донора - и как новенький! |
Rus
Вопросик не совсем в тему, сегодня ремонтировал моник Scott 795 неисправность плохой фокус разобрал подрегулировал чёткость, на 1час прогона его хватило потом снова фокус уехал, причом у моника плохая контрастность, прозвонил анодный кандюк тестер показал 15Мом с последующим наростанием сапротивления Возможно ли такое? Попробывал изолировать нижний вывод кондюка, моник просто не завёлся так как не было высокого. Что мне посоветуете? привесить донора? или я совсем плахой тоесть анодный кандюк так и должен звонится? хотя такого ещё не встречал обычно в таких случаях сверлю не задумываясь. |
oleg sh
lg 795ft с 1999г. Работал отлично до настоящего времени. происходит щелчок изображение сужается по вертикали с обеих сторон, затем возвращается в норму тоже с щелчком. что делать |
MICHAIL
oleg sh,
> Goto UP пост N 2 этой темы. |
