NEC MultiSync FE1250 -вертикальная полоса по центру
  Список форумов » CRT-мониторы
NightV
Сообщение #1 От 23/01/2005 06:19 цитата
Привет всем, откинулся сабжевый монитор...
включается нормально но на экране яркая вертикальная полоса по центру (на долго ее не оставлял чтоб не сжечь люминефоры).
были предпосылки перед улетом: кратковременое закрывание (как подергивание, иногда несколько сразу) изображения по горизонтали.
помогите кто может, опыт ремонта у меня есть большой но мониторами и теликами я никогда не занимался (другой работы валом) а тут накрылся свой кровный. рёв в три ручья рёв в три ручья
схема есть здесь: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1392/NEC_FE950.html
(для FE1250 и FE950 одна схема)
заранее благодарен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/01/2005 08:01 цитата
пропояй всё
просмотри нет ли типа РЛС обрыва
область строчный транс-СОК (саму тоже)
сборку проверь из полевиков.
следующий....
Svarog
Сообщение #3 От 24/01/2005 10:53 цитата
NightV,
Проверить импульсы запуска на базе НОТа - вероятно, накрылась схема раскачки.
NightV
Сообщение #4 От 27/01/2005 04:14 цитата
гайс.. спасибо за советы... но для меня то что вы говорите китайская грамота, типа РЛС, НОТ или сборка полевиков недовольство, огорчение
я уже лет 6 не садился за чтото серьезное (кроме компов),
можете пальцем ткнуть? в каком блоке искать хотябы, еще плюс у меня нет асцилографа... недовольство, огорчение
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 От 27/01/2005 04:49 цитата
http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml - это первое.
Искать однозначно в блоке строчной развертки.
Svarog
Сообщение #6 От 27/01/2005 10:55 цитата
NightV,
Как откроешь крышку, увидишь большую плату - вот в ней и искать!
NightV
Сообщение #7 От 27/01/2005 15:26 цитата
[quote="Svarog"]NightV,
Грешно смеятся над больными людьми гы-гы
tibla
Сообщение #8 От 27/01/2005 21:54 цитата
накрывается там резистор,через кот. питается драйвер строчного транзистора.
виноват стабилизатор PQ20WZ51,запитывающий синхропроцессор
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 28/01/2005 02:13 цитата
РЛС-РАДИО ЛОКАТОРНАЯ СЕТЬ --проще РЕГУЛЯТОР ЛИНЕЙНОСТИ СТРОК
обычно стоит последовательно строчным отклоняющим катушкам СОК
НОТ это разное понятие
1 вторичноя часть блока питания
2 вых.стр.транзистор+стр.транс вся эта цепь.
осциллограф пока не нужен
во время работы нагреваются те части где не пропаяны и отходят по курить.(УГП)узкая горизонтальная полоса.
может ещё проще просто разъём отклонялок тоже тудаже отходит.
сами СОК просмотри.
лучше б отдать тому кто сумеет вылечить моник. ионаче его свалка ждать будет.
можно над новичками посмеяться НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ДАВАТЬ.иначе приходить некому сюда будет.
первое моё общение корзиной кончилось. ДА ПРОСТЯТ АДМИНЫ ЗА ФМ
Oskars
Гость
Сообщение #10 От 29/01/2005 00:05 цитата
Если это и вправду тот же 950 и 750, то перегорел у Вас резистор в цепи питания предвыходного каскада строк - в 750том это R566. А причина случивсегося - глюк субмодуля синхропроцессора. Под жестяной крышечкой оного найдете стабилизатор напряжения производства "Sharp" - его замена помогает в 50% случаев. В осталных 50% - замена всего вышеупомянутого субмодуля.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 29/01/2005 04:44 цитата
Oskars писал:
750том
такая штука обычно в секлянной колбе
750 тетраом шок таких в бытовухе ни где не видел шок
дома только на 5.6 и 10 Гом
глядите
NightV
Сообщение #12 От 29/01/2005 05:06 цитата
m.ix писал:
Oskars писал:
750том
глядите
он имел ввиду модель монитора 750
Добавлено 29-01-2005 06:02
вроде нашел... резистор, обозначен на плате как R556, просто выгорел по центру, и поэтому не вижу центральных двух цветовых отметок , крайние --<красная- прогар- золотистая>--. цвет у корпуса голубой.
нашел его по схеме: (схема из PDF файла и качество отвратительное ) какой у него номинал неразберу
вырезка из схемы
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 От 29/01/2005 06:13 цитата
2.2 ома однако ..
NightV
Сообщение #14 От 29/01/2005 06:28 цитата
Eminem Stan писал:
2.2 ома однако ..
подшучивать, дразнить узе подобрал с DVD плеера, по центру оказались две черные полоски.. а почему он сгорел интересно? может как писал Oskars субмодуль синхропроцессора?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #15 От 29/01/2005 08:02 цитата
ну как эт так? красный, черный, черный, золотистый - это 20 ом однако .. а надо
красный, красный, золотистый, золотистый ...
сгорел - я ж не вижу твой монитор отсюда. Причин миллион.
NightV
Сообщение #16 От 29/01/2005 08:05 цитата
сорри... перепутал... мерил один цвета глянул у другого..
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #17 От 29/01/2005 08:42 цитата
NightV, да забей улыбка главное, что поставил то, что надо и все работает улыбка Пьем пиво
Юлий Кесаревич
Сообщение #18 От 05/11/2005 22:03 цитата
Уважаемые Господа! У нас возникла подобная проблема, только полоса уже горизонтальная. Подскажите пожалуйста, на какую деталь в блоке кадровой развертки обратить внимание. Спасибо.
HUNTERADDY
HUNTERADDY
Сообщение #19 От 07/12/2008 01:49 цитата
Я щас то-же делал такой-же монитор, тока резистор на 2,2 Ома не нашёл., в понедельник поставлю, дохлый, транзистор вроде цел. Симптомы то-же те-же, полоса вертикальная в центре экрана... подмигивание
Dollar
Сообщение #20 От 08/12/2008 13:28 цитата
Юлий Кесаревич, HUNTERADDY, Каждый в свою тему!
