NEC MultiSync FE1250 -вертикальная полоса по центру
NightV
23/01/2005 06:19
Привет всем, откинулся сабжевый монитор...
включается нормально но на экране яркая вертикальная полоса по центру (на долго ее не оставлял чтоб не сжечь люминефоры).
были предпосылки перед улетом: кратковременое закрывание (как подергивание, иногда несколько сразу) изображения по горизонтали.
помогите кто может, опыт ремонта у меня есть большой но мониторами и теликами я никогда не занимался (другой работы валом) а тут накрылся свой кровный. рёв в три ручья рёв в три ручья
схема есть здесь: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1392/NEC_FE950.html
(для FE1250 и FE950 одна схема)
заранее благодарен
m.ix
23/01/2005 08:01
пропояй всё
просмотри нет ли типа РЛС обрыва
область строчный транс-СОК (саму тоже)
сборку проверь из полевиков.
следующий....
Svarog
24/01/2005 10:53
NightV,
Проверить импульсы запуска на базе НОТа - вероятно, накрылась схема раскачки.
NightV
27/01/2005 04:14
гайс.. спасибо за советы... но для меня то что вы говорите китайская грамота, типа РЛС, НОТ или сборка полевиков недовольство, огорчение
я уже лет 6 не садился за чтото серьезное (кроме компов),
можете пальцем ткнуть? в каком блоке искать хотябы, еще плюс у меня нет асцилографа... недовольство, огорчение
LoadHigh
27/01/2005 04:49
http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml - это первое.
Искать однозначно в блоке строчной развертки.
Svarog
27/01/2005 10:55
NightV,
Как откроешь крышку, увидишь большую плату - вот в ней и искать!
NightV
27/01/2005 15:26
[quote="Svarog"]NightV,
Грешно смеятся над больными людьми гы-гы
tibla
27/01/2005 21:54
накрывается там резистор,через кот. питается драйвер строчного транзистора.
виноват стабилизатор PQ20WZ51,запитывающий синхропроцессор
m.ix
28/01/2005 02:13
РЛС-РАДИО ЛОКАТОРНАЯ СЕТЬ --проще РЕГУЛЯТОР ЛИНЕЙНОСТИ СТРОК
обычно стоит последовательно строчным отклоняющим катушкам СОК
НОТ это разное понятие
1 вторичноя часть блока питания
2 вых.стр.транзистор+стр.транс вся эта цепь.
осциллограф пока не нужен
во время работы нагреваются те части где не пропаяны и отходят по курить.(УГП)узкая горизонтальная полоса.
может ещё проще просто разъём отклонялок тоже тудаже отходит.
сами СОК просмотри.
лучше б отдать тому кто сумеет вылечить моник. ионаче его свалка ждать будет.
можно над новичками посмеяться НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ДАВАТЬ.иначе приходить некому сюда будет.
первое моё общение корзиной кончилось. ДА ПРОСТЯТ АДМИНЫ ЗА ФМ
Anonymous
29/01/2005 00:05
Если это и вправду тот же 950 и 750, то перегорел у Вас резистор в цепи питания предвыходного каскада строк - в 750том это R566. А причина случивсегося - глюк субмодуля синхропроцессора. Под жестяной крышечкой оного найдете стабилизатор напряжения производства "Sharp" - его замена помогает в 50% случаев. В осталных 50% - замена всего вышеупомянутого субмодуля.
m.ix
29/01/2005 04:44
Oskars писал:
750том
такая штука обычно в секлянной колбе
750 тетраом шок таких в бытовухе ни где не видел шок
дома только на 5.6 и 10 Гом
глядите
NightV
29/01/2005 05:06
m.ix писал:
Oskars писал:
750том
глядите
он имел ввиду модель монитора 750
Добавлено 29-01-2005 06:02
вроде нашел... резистор, обозначен на плате как R556, просто выгорел по центру, и поэтому не вижу центральных двух цветовых отметок , крайние --<красная- прогар- золотистая>--. цвет у корпуса голубой.
нашел его по схеме: (схема из PDF файла и качество отвратительное ) какой у него номинал неразберу
LoadHigh
29/01/2005 06:13
2.2 ома однако ..
NightV
29/01/2005 06:28
Eminem Stan писал:
2.2 ома однако ..
подшучивать, дразнить узе подобрал с DVD плеера, по центру оказались две черные полоски.. а почему он сгорел интересно? может как писал Oskars субмодуль синхропроцессора?
LoadHigh
29/01/2005 08:02
ну как эт так? красный, черный, черный, золотистый - это 20 ом однако .. а надо
красный, красный, золотистый, золотистый ...
сгорел - я ж не вижу твой монитор отсюда. Причин миллион.
NightV
29/01/2005 08:05
сорри... перепутал... мерил один цвета глянул у другого..
LoadHigh
29/01/2005 08:42
NightV, да забей улыбка главное, что поставил то, что надо и все работает улыбка Пьем пиво
Юлий Кесаревич
05/11/2005 22:03
Уважаемые Господа! У нас возникла подобная проблема, только полоса уже горизонтальная. Подскажите пожалуйста, на какую деталь в блоке кадровой развертки обратить внимание. Спасибо.
HUNTERADDY
07/12/2008 01:49
Я щас то-же делал такой-же монитор, тока резистор на 2,2 Ома не нашёл., в понедельник поставлю, дохлый, транзистор вроде цел. Симптомы то-же те-же, полоса вертикальная в центре экрана... подмигивание
Dollar
08/12/2008 13:28
Юлий Кесаревич, HUNTERADDY, Каждый в свою тему!
HUNTERADDY
08/12/2008 17:33
Так если неисправность одна и дефект один есть-ли смысл заводить такую-же тему ? смех
