Compaq 171 FS. FCC ID:BR8SM-5517CP
  Список форумов » CRT-мониторы
ingenegr
Сообщение #1 От 08/07/2004 14:04 цитата
зараза. рёв в три ручья внутри у него ADI 5A
дефект выглядит следующим образом:картинка произвольно двигается влево вправо по нескольку миллиметов во всех разрешениях. отсюда вопрос как у него с проца центруется изображение. или ктонибудь киньте в меня кусок схемы со строчкой. мыло
engineerabg
Сообщение #2 От 08/07/2004 17:40 цитата
ingenegr, через час будет здесь:
http://karatservice.dir.bg/ADI%205a%20Compaq%20171FS.pdf
ingenegr
Сообщение #3 От 08/07/2004 19:21 цитата
так она битая на самом интересном месте.............всеравно спасибо
engineerabg
Сообщение #4 От 08/07/2004 22:54 цитата
28 и 29 страница такие недовольство, огорчение
igor.gm
igor.gm
Сообщение #5 От 08/07/2004 23:22 цитата
engineerabg писал:
У меня открылось все без ошибок. и 28 и 29.
Если еще надо , запроси у меня на майл .Есть не битый вариант.
ingenegr
Сообщение #6 От 09/07/2004 15:38 цитата
так ктонить киньте нормальную мыло см выше
igor.gm
igor.gm
Сообщение #7 От 09/07/2004 18:01 цитата
Мы то тебе кинем , а сам то 5 мб выдержишь ?
ingenegr
Сообщение #8 От 10/07/2004 11:32 цитата
выдержу и больше
igor.gm
igor.gm
Сообщение #9 От 10/07/2004 13:10 цитата
Ушло 2 майла.
ingenegr
Сообщение #10 От 10/07/2004 14:40 цитата
пасиб
ingenegr
Сообщение #11 От 12/07/2004 12:42 цитата
а он тамже битый помираю со смеху!
ingenegr
Сообщение #12 От 11/09/2004 08:17 цитата
ох отпуск это хорошо голливудская улыбка . итак про данный моник. ищем вокруг микросхемы LA7851(U801)по плате сдвоенный операционник он подключен ко второй ноге U801 и меняем его обвязку(проще всего) после чего наслаждаемся и наслаждаемся голливудская улыбка . в моем случае именно так и было. УДАЧНЫХ РЕМОНТОВ!
