Vlad
В верхней части экрана изображени заворачивается
Монитор PHILIPS107B 2000г.р. В верхней части экрана изображение ужимается на 1 см и на расстоянии 3-4 см от верхнего края появляется десятка 2 тонких белых строчных полосок. Впечатление, что кадровая развертка вверху как бы насыщается и часть строк вместе с деталями изображения заворачиваются вниз. Я не очень силен в схеме монитора. Может, кто подскажет где смотреть. Ну, плохую пайку я увижу. А как определить плохой конденсатор? И в какой части схемы?
Спасибо. |
berdiynec
| В первую очередь все литы в кадровой. Это у Вас увеличилось время обратного хода кадровой. |
Monitoo
Обзавестись схемой, если желаете сами научиться ремонтировать свой монитор.
Проверить питания кадровой мс. Возможно развалилось напряжение вольтодобавки.
Схема, вроде, лежала в файлообменнике, посмотрите .
Качество электролитического конденсатора определяется визуально, выпаиванием и тестированием стрелочным тестером, на ёмкость и утечку. |
berdiynec
| Monitoo, Неоднажды было.При выпаивании кондер восстанавливается.Самый лучший вариант-ничего не паяя,пройтись осцилом.Заворот четко просматривается. |
volod
Vlad, чем всё закончилось? У меня сейчас точно такая же кака........  |
