В верхней части экрана изображени заворачивается | |
| Vlad 30/09/2004 07:59 |
Монитор PHILIPS107B 2000г.р. В верхней части экрана изображение ужимается на 1 см и на расстоянии 3-4 см от верхнего края появляется десятка 2 тонких белых строчных полосок. Впечатление, что кадровая развертка вверху как бы насыщается и часть строк вместе с деталями изображения заворачиваются вниз. Я не очень силен в схеме монитора. Может, кто подскажет где смотреть. Ну, плохую пайку я увижу. А как определить плохой конденсатор? И в какой части схемы? Спасибо. |
| berdiynec 30/09/2004 08:05 |
В первую очередь все литы в кадровой. Это у Вас увеличилось время обратного хода кадровой. |
| Monitoo 30/09/2004 09:48 |
Обзавестись схемой, если желаете сами научиться ремонтировать свой монитор.
Проверить питания кадровой мс. Возможно развалилось напряжение вольтодобавки. Схема, вроде, лежала в файлообменнике, посмотрите . Качество электролитического конденсатора определяется визуально, выпаиванием и тестированием стрелочным тестером, на ёмкость и утечку. |
| berdiynec 30/09/2004 17:25 |
Monitoo, Неоднажды было.При выпаивании кондер восстанавливается.Самый лучший вариант-ничего не паяя,пройтись осцилом.Заворот четко просматривается. |
| volod 29/10/2004 21:11 |
Vlad, чем всё закончилось? У меня сейчас точно такая же кака........ ![]() |
