zebu_
Здравствуйте! Только прошу, не кидайте помидорами, пожалуйста, если мой вопрос покажется дилетантским. Ремонтом мониторов занимаюсь не профессионально и по этому есть некоторые вопросы с которыми очень хочется разобраться. После прочтения этого форума и очень долгих поисков в интернете мне так и не удалось найти подробное описание работы схемы Low chopper. Встречаются только краткие упоминания, что схема Low chopper работает обратно схеме High chopper. С принципом работы High chopper более менее понятно, т.к есть статьи с подробным описанием работы, а вот с low chopper никак. Вы не могли бы подробно описать работу схемы Low chopper (или дать ссылочку на описание), допустим на примере ViewSonic E651-3, кусочек схемы прилагаю. Судя по схеме напряжение с блока питания 56v по схеме через дросель L407 и L410 поступает на сток транзистора и отсюда же через D414 берется +B,
объясните пожалуйста, как это работает ?
И еще маленький вопрос, почему в данном мониторе при выпаяном HOT, после включения на коллекторе HOT 56v, но через секунду происходит скачок напруги до 190v, а еще через секунду опять 56v. Откуда берутся эти 190 ведь даже такого напряжения в блоке питания нет и HOT выпаян. Единственное, что мерял тестером без нагрузки может просто наводка какая-то ? Буду очень признателен за разъяснения.
d2o
zebu_, вообще-то разъяснений по работе повышающего чопера (повышающего DC-DC конвертора) на форуме хватает. Обратите внимание на L402 и вспомните, что ток в индуктивностях НЕ может изменяться мгновенно. Также запрещается включать монитор с повышающим чопером, если НОТ выпаян!
Исчерпывающие ответы на все ваши вопросы на форуме есть. |
ingenegr
d2o
| ingenegr, ну зачем? Пусть человек сам подумает. Раз разобрался как понижающий работает - разберется и с повышающим ;-) |
ingenegr
d2o, пусть лучше будет полная ясность описаний толковых не так много и возникает оч большая путаница особенно поперворазу. (сколько микрух было сожжено) так что мне рассказали добрые люди.......буду и я добр.
zebu_, вверху еть тема чтото опус про строчную развертку как не надо делать моники читай там есть подробное описание чопера |
zebu_
Всем огромное спасибо за просвещение. ingenegr прав толковых описаний очень немного, вот и запутался с этими чоперами где повышающий, где понижающий непонятно. Вот натолкнулся на описание схемы daewoo там написано, что представленная схема High chopper, но это оказалось не так. А на форуме тоже описание этих схем сложно найти, особенно если описания в теме, " как не надо ремонтировать мониторы ". По ссылке данной ingenegr-ром есть подробное описание преобразователей все подробно расписано.Еще раз, всем огромное спасибо! Отдельное спасибо ingenegr-у оказавшему неоценимую помощь в просвещении начинающего ломастера.
Тема закрыта. |
